Kuidas lasta sügisel suvilastrass tühjaks et see ei külmu?
Postitatud: 04 Dets 2009, 15:04
Postitas Suvilaomanik
Mure selles, et suvilas oleks vaja trass tühjaks saada, et see talvel ei külmuks. Olen kuulnud et on olemas spetsiaalsed ventiilid, kus neid saada võiks?
Re: Kuidas lasta sügisel suvilastrass tühjaks et see ei külmu?
Postitatud: 04 Dets 2009, 17:09
Postitas sashaobrok
Keerad kraani lahti ja ongi vesi väljas. Soovitavalt siis see kraan, mille suvilaehitaja tegi kõige madalamasse punkti ja mille kaudu ta plaanis trassi tühjaks lasta.
Postitatud: 04 Dets 2009, 17:16
Postitas siiber
Kompressor ka abiks.
Postitatud: 06 Dets 2009, 00:43
Postitas 1Juhan
Meil on keldris spetsiaalne lisakraan, mille kaudu laseme aia torustikust sügisel vee välja.
Postitatud: 07 Dets 2009, 06:47
Postitas Holt
1Juhan kirjutas:Meil on keldris spetsiaalne lisakraan, mille kaudu laseme aia torustikust sügisel vee välja.
Enamikul suvilatel siiski pole keldrit.
Peaventiil sulgeda ja kõik kraanid avada. Siis isegi külmuval veel paisumisruum olemas. Loomulikult oleks hea võimalikult madalas punktis torustik avada, pista kuhugi "ameerika mutter" vahele.
Postitatud: 07 Dets 2009, 09:45
On olemas ka sptesiaalsed tühjendusega sulgekraanid (maakraanid) mille külge käib ka spindel, et saaksite trassi tühjaks lasta(Ennem tuleb majas kraanid avada). See vidin on küllaltki kallis ja nõuab ka killustiku patja, et veel oleks koht kuhu imbuda. Kes neid Eestis müüb ei oska kahjuks öelda.
Postitatud: 07 Dets 2009, 19:11
Postitas dumbuser
Mina tegin aiavooliku toru jaoks kolmiku. Üks ots läheb aiavooliku külge, teine on lihtsalt ventiil, mida avades pääseb aiavooliku poolsesse kolmiku harusse õhk ja kolmas on see ots kuskaudu jällegi eraldi ventiili abil kogu asja sisse vesi tuleb. Kui on vaja voolik tühjaks teha siis panen algul vee ventiili kinni, siis teen aiavooliku teise otsa lahti, et seesolnud vesi välja voolaks ja siis teen selle õhukraani lahti. Edasi on vaja vaid voolik nö tühjaks kallutada. Vbl saad sama teha. Et siis trassi madalamasse otsa ventiil ja kõrgemasse kaks. Pärast teed siis madala ootsa lahti ja kõrgemast teed õhuventiili lahti ning trass jookseb ise tühjaks. Kui ei jookse ise siis ehk saab mingi suruõhuga kaasa aidata. Mina tegin seepärast nii, et see oli kõige odavam, mis ma suutsin leida.
