Küsimus sooja truubi kohta..
Postitatud: 01 Dets 2009, 11:10
Postitas Lihtsalt
Küsimus oleks siis, et kas tavalise pahtliga Vetonit LR- iga võib mõned üksikud kohad sooja truubil tavalise pahtliga ära pahteldada või peab seda tegema kuumakindla pahtliga ainult?
Pahteldada oleks aind mõned pisikesed kohad ainult.
Ettetänades
Mell
Re: Küsimus sooja truubi kohta..
Postitatud: 01 Dets 2009, 12:43
Postitas Isetean
Lihtsalt kirjutas:Küsimus oleks siis, et kas tavalise pahtliga Vetonit LR- iga võib mõned üksikud kohad sooja truubil tavalise pahtliga ära pahteldada või peab seda tegema kuumakindla pahtliga ainult?
Ettetänades
Mell
Tere! Teie mõiste järgi "tavaline pahtel" ei ole olemas. Igal tootel on oma kasutamise koht. Tegelikult olete ise oma küsimusele juba ka vastanud.
Edu!
Postitatud: 01 Dets 2009, 16:46
Postitas Lihtsalt
Nagu ma siis arusaan peab ikka tegema kuumakindla pahtliga?
Postitatud: 01 Dets 2009, 17:19
Postitas Isetean
Just!
Postitatud: 02 Dets 2009, 21:28
LR-iga praktiline kogemus puudub, aga olen vana pliidi ja soemüüri potte edukalt pahteldanud/parandanud VH-ga ja ei mingeid märke, et see selleks ei kõlbaks. Selle, tavalise pahtli, kuumakindlusest ei tea tuhkagi
taastaja
Postitatud: 02 Dets 2009, 22:17
Postitas Andresto
Tere! Kindlasti sobivad: maxit vetonit VH, TT ja vetonit antiikkrohv. VH ja TT, ka 2 ja 5kg pakendites. Andres
Postitatud: 03 Dets 2009, 00:02
Postitas Isetean
Andresto kirjutas:Tere! Kindlasti sobivad: maxit vetonit VH, TT ja vetonit antiikkrohv. VH ja TT, ka 2 ja 5kg pakendites. Andres
Just ! Nende toodete pakendil ilusti kirjas "Sobib köetavatele pindadele". Pinnapahtel LR -il seda ei ole.
Postitatud: 04 Dets 2009, 20:20
Postitas varukas
Hea tulemuse annab Vetonit TT ja sellele lisada veidi Vetonit Tile Fix-i.Siis ei jää pind nii teraline ja saab mitmeid kordi veel siluda.
Postitatud: 01 Mär 2012, 20:39
Postitas coeng3
Teema küll vana aga omal sama mure. Espaki inimesed soovitasid Siler1 ja siler2, on kogemusi?
Postitatud: 01 Mär 2012, 21:21
Vetonit antiikkrohiga korstent krohvides tulid kummalised praod sisse. Milles võib probleem olla? Korsten oli kütmata, paksult nagu ei saanud, kuivada lasin korralikult, segu oli värske.
"Mõranev korsten" jäi tõsiselt antiik, kuigi pragusid plaanis polnud ja kardan, et pragudest hakkab krohv pudisema.
Max
Postitatud: 02 Mär 2012, 04:43
Postitas Urmas
Külaline kirjutas:Vetonit antiikkrohiga korstent krohvides tulid kummalised praod sisse. Milles võib probleem olla? Korsten oli kütmata, paksult nagu ei saanud, kuivada lasin korralikult, segu oli värske.
Max
Ma ei tea kui kuumaks see krohvitud pind sul läheb, aga viimasel objektil tegin kindakrohvi MP-ga kohas , kus oli vaja krohvida ka korstnajalg koos jupi slepega. Ei aidanud seal slepe ja korstnajala ühenduskohas ka võrk ja pragu tuli (jääbki tulema) ikka sisse, kuigi lootsin, et olen igasugusest füüsikast kõvem tegija.
Postitatud: 02 Mär 2012, 07:58
Pind ei lähe eriti kuumaks (leige) ja praod moodustavad ühtlasel, stabiilsel pinnal võrgustiku:?
Max
