Puugaasikatla Atmos töötemperatuur
Postitatud: 23 Nov 2009, 23:33
Postitas joeveeru
Mis võib olla valesti?
Puugaasikatel Atmos 35 KW, paak 1800.
Katla töötemperatuur ei tõuse üle 71 C sõltumata sellest, et paneelil on reguleerimisnupp maksimaalse peal (võib olla ka min. peal, temperatuur on sama). Alles siis, kui ligi kaks katlatäit on köetud (kuskil 4h) ja panen veel pool, hakkab katla töötemperatuur tõusma kuni 80 C. Paak läheb sellise kütmise peal 90 C peale.
Puud on kuivad, aga temperatuur ei tõuse ja katel pigitab, korstnast voolab algul veidi musta vedeliku.
Re: Puugaasikatla Atmos töötemperatuur
Postitatud: 24 Nov 2009, 17:04
Postitas loonik
Aga ilmselt sellepärast, et sul on 72C termostaat väikese ringi vahel. Katla vesi hakkab pärast kahte katlatäit seepärast tõusma, et alt katlasse mineva vee temperatuur on kõrgem kui kütmise alustamisel.
Muretsemiseks pole põhjust. Kõik on OK ja peabki nii olema.
