raudahju uks
triinuke
raudahju uks
Lugemata postitus Postitas triinuke »
mei eostetud majas on suurepärane ja hea raudahi aga mure on ahjuuksega. nimelt on sisemine uks kinnitatud ainult ülevalt-alumine kinnitus on murdunud ja nüüd küsimus: kas juba valmis sellisel ahjul on võimalik anult uks ära vahetada?
Poes on müüa mitmesuguseid raudahjude uksi. Kui mõni neist mõõtudelt sobib siis saab vahetada küll. Kui aga ei sobi siis on kehvem - tuleb uks lappida. Tihti on uksed malmist, mida on halb keevitada. Sa peaksid pidama nõu mõne autoremontija või metallitöö tegijaga, nemad oskavad parandamise kohapealt nõu anda.
Sul võib õnnestuda ka mittesobiv uks lasta ahjule ette keevitada. Pole küll nii nägus, kuid asja ajab ära.
teadja
Tule taevas appi!!!Kalvis kirjutas:Poes on müüa mitmesuguseid raudahjude uksi. Kui mõni neist mõõtudelt sobib siis saab vahetada küll. Kui aga ei sobi siis on kehvem - tuleb uks lappida. Tihti on uksed malmist, mida on halb keevitada. Sa peaksid pidama nõu mõne autoremontija või metallitöö tegijaga, nemad oskavad parandamise kohapealt nõu anda.
Mina ikka kõigepealt mõne pottsepa jutule!Edu.
Mis vale on? Ehk argumenteeriksid? Pakuksid omapoolse lahenduse?
teadja
Oma elu jooksul olen näinud igasugu imeasju.Ahjule ette keevitatud
ust veel ei ole.Ahjuuksed on ikka enamuses malmist.Las autoremondi
meestele jäävad ikka autod sättida.Ahju siseuksed käivad ukseraami
metallvardaga,nii,et selle vahetamine pole raske.Palju raskem on uks
pärast ette saada.Käivad ju uksetraadid koldemüüri sisse.Selleks
soovitasingi pottsepa poole pöörduda.Edu!
Ükski pottsepp ei oska malmi keevitada ega töödelda - kas asendavad uue malmist uksega või laiutavad käsi (kõik pottsepad, keda mina tunnen ei oska malmi keevitada, küll aga oskavad igasuguseid ahje kivist laduda). Tõenäoliselt on algsel küsijal mingi eksperimentaaluks, mida ei saagi asendada. seega oleks sinu soovituse järgi kas kannatada või uus ahi osta. Kumbki lahendus pole just meeldiv.
Kuna olen autoremondi töökojas näinud malmi keevitamist siis julgen väita, et need mehed suudavad vajadusel ust lappida. Kuna hing on õrn koht siis võib selline lappimine olla mitteteostatav. Kuna ahi ei ole kivist (vaid rauast või malmist) siis saab sinna ette midagi keevitada. Lõpptulemus ei ole ilus, kuid praktikas kasutatav.
teadja
Ükski pottsepp ei peagi olema keevitaja.Sellegipoolest pole jäänud
ahjud parandamatta.Eksperimentaalustest pole ka keegi rääkinud.
Selliseid muidugi leidub aga siiamaale on hakkama saadud.Kui sinu
tuttavad pottsepad ahju ukse juures käsi laiutavad on parem uus meister
otsida.Elu on näidanud,et käelaiutajad jäävadki käsi laiutama ja targutama.Energeetikuherral soovitaks aga tutvuda malmi,alumiiniumi
jne.metallide keevitamise hinnakirjadega.Edu!
kauboiplatt
ukse vahetus
Lugemata postitus Postitas kauboiplatt »
kas vigane ahjuuks on väike u.27*27 või suurem varjant u.40*27cm?võibolla asendada heale ahjule klaasuks?uue ukse kinnitamiseks on võimalusi küll.nt väike klaasuks on müügil K-Raua as Kohila tn.1500kr.
