Andke nõu
Postitatud: 14 Nov 2009, 20:48
Postitas raiku23
Räägin olemasoleva olukorra ära.
Siian olen elanud maja ülemisel korrusel, kuid nüüd alumise korruse kap remont käsil ja varsti tahaks oma elamise maja alumisele korrusele saada. Küsimus tuleb seoses telefonikaabliga. Nimelt tuleb majja alumiselt korruselt läbi ja läheb üles telefonikaabel. Ülemisel korrusel Elioni pakett telefon, telekas ja internet.
Nüüd tahaks sama asja alla korrusele saada, kuid ülemisest korrusest sõltumatuna ja ikka eraldi lepingu ja arvetega.
Kas ma saan kuidagi ülemisele korrusele mineva juhtme ära katkestada ja vahele ühendada alumise korruse süsteemi jaoks juhtme. Asi läheb paralleelseks nii, kuid kas mingit jubinat vaja vahele panna vms?
Andke palun tarka nõu
Aitäh ette
Re: Andke nõu
Postitatud: 14 Nov 2009, 21:11
Postitas dumbuser
Need ajad on paraka pöördumatult möödas kui sai sedasi teha, Kui ainult telefoni puhul veel oleks mingi lootus samale liinile järgmien aparaat panna siis neti puhul jääb see jama ära. Saad ruuteriga ühendust jagada või täiesti oma liini vedada. Tõenäolisem on aga teha selline leping, mis võimaldab kahte erinevat "telekat" samal ajal vaadata. Ehk siis kas täitsa oma juhe (vbl sul veab ja ongi elioni kapis olemas vaba paar, mida saad endale kaubelda) või siis selline leping, kus on kaks "telekat" vbl ka kaks telefoni ja netiühenduse ajate ruuteriga laiali. Küllap Elion oskab sulle palju rohkem seletada.
Re: Andke nõu
Postitatud: 15 Nov 2009, 12:53
Postitas vtl
raiku23 kirjutas:...Nimelt tuleb majja alumiselt korruselt läbi ja läheb üles telefonikaabel. Ülemisel korrusel Elioni pakett telefon, telekas ja internet.
Kui Sa ise ei ole kaabli omanik, siis "katkestada" ei tohi midagi.
Sinu jutust ei selgu, kelle oma on üles korrsusele minev kaabel ja kui mitu soont seal on. Kustkohast see kaabel tuleb? Tänavalt või koridorist, Elioni "kapist" või kusagilt oma maja oma nõrkvoolukilbist?
Täiendavat infot teadmata ütlen veel, et sõltumatu, eraldi lepingu ja arvega telefoni ja/või netiühendus vajab omaette juhtmepaari. Tavaliselt saab see majasiseselt alguse mingist telefonifirma kapist või harukarbist.
Kui teisele korrusele minevas kaablis on vabu juhtmepaare JA kaabli omanik võimaldab seda kaablit kasutada, siis on põhimõtteliselt võimalik ka samast kaablist võtta haruühendus välja, aga ehituslikult võib olla isegi lihtsam oma kaabli vedamine.
Re: Andke nõu
Postitatud: 15 Nov 2009, 19:05
Postitas Küülaline
raiku23 kirjutas:Tere.
Aga miks sa seda siit foorumist küsid ja kaablit katki teha tahad. Sõlmi Elioniga uus leping ja saad, mis vaja.
