Kanalisatsioon umbes?Palun abi...
Postitatud: 05 Nov 2009, 18:48
Postitas Merr
tere!
Mure järgmine et elame vanas majas,sisse on ehitatud dushinurk,aga hiljuti hakkas jubedat haisu viskama dushikanalisatsioonist ja läks umbe,dushinurgas on kraanikauss ka sealt ei läinud ka vesi alla,küll sai pumbatud ja tiret turbode ja torusiilidega mässatud,ei miskit.isegi trossidega püüdsime puhastada,eemaldada kogunenud sodi vms...ka sellest polnud abi...nüüd on nii et dushi all käia ei saa,ja kraanikausist lastud vesi tõuseb dushinurgast üles... väga-väga aeglaselt imbuks nagu kuskile see vesi ikkagi ära,aga ei oska enam mida ette võtta,kuidas leida viga.Kas äkki on mõne põlve kohapealt torud põranda all lahti läinudvõi on tõesti ummistus niiii hull.. oleme nõutud.kas on kedagi tartus kes aitaks teha kindlaks milles on probleem?
Tänud vastajatele
Re: Kanalisatsioon umbes?Palun abi...
Postitatud: 05 Nov 2009, 21:46
Postitas intensiivne
Õhk lase välja,sellest on siin niivõrd palju kirjutatatud et võiksid lugeda eelnevalt.
Tegelikult see kõrgsurve pesu on üks hea asi,sell suvel veendusin sellest, 159mm toru läks mühinal!
Postitatud: 06 Nov 2009, 13:32
Postitas Merr
Mismoodi see õhu välja laskmine peaks käima?
andeks aga proovisin siit teemadest leida midagi.. no ei leia mitte...
tegemist siis ikkagi võhikutega... ja ma ei saa pihta kuidas saab see probleem tekkida peale 2 aastast kasutamist.. et siis ostsime 2 a tagasi,ei tea kui kaua enne seda veel niiviisi kasutati seda süsteemi et kõik justkui toimis...
Kas kõrgsurve pesu võib tõesti aidata?
Unustasin mainida et probleem tekkis justkui peale seda kui tühjendati kanalka kaevu,kas see võib kuidagi seotud olla? tühjendati 1 ja 2 pütt.. peaks olema 3 pütti kokku.
Postitatud: 06 Nov 2009, 14:15
Postitas ehis1
Tervist. Kontrolli kaevu kas jookseb paks ja vesi ära, kui ei lükka kohe kanali kaevust tross toa poole jooksu.Takistuse tekkimisel mõõda trossi pikkus ja mõõda pärast maapinna pealt meetrid ära ja kui seal nähtavat põlve kohta pole võib olla toru puru või ka vahest kõva peldikupaberi tropp.Võiksid muidugi täpsustada mis toru, plast või malm, kui kaugel kanali kaev maja vundamendist. Plastiga ei tohiks ummistuse puhul probleemi olla aga malmi puhul võib paber troppis ees olla torus nagu kivi.On endalgi olnud kogemus jamada.
Postitatud: 06 Nov 2009, 15:04
Postitas edf
Mine FEB sanitaartehnika poodi ja osta ~ 400 kroonine puhastus vedelik. See sodi eemaldab iga tropi eest, kui tegu pole mingi tsemnedi või metallse asjaga. On kallis, aga mõjub hästi. Enne seda võiks torud olla mõni aeg kasutamata, et keemia ummistuseni jõuaks ! Kallin, aga effektiivne, paneb torud suitsema kohe :D Nime ei mäleta ....
Postitatud: 06 Nov 2009, 21:31
Täitsa vabalt võib olla seotud kanalisatsjooni kaevu puhastusega,s.t. ventilatsjooniga uutes tingimustes .
Postitatud: 12 Nov 2009, 11:49
Postitas aivar00
Igasugused hapet sisaldavad möginad olenemata nende hinnast ei tee ühtegi toru nii puhtaks kui survepesu. Ta võib küll sul ära lahustada mingi koguse sodi seal torus, kuid näiteks torude ülemine ehk siis lae pool jääb ikka mustaks. Kui see äravoolu probleem tekkis peale kaevude tühjendamist, siis võib olla probleem tõesti torusse tekkinud ummistusega. Selle vast aga aitab kodustest vahendites jäme terastross, mida hakatakse ümber oma telje keerutades ja edasi-tagasi liigutades kanalisatsiooni kaevust sisse ajama kuni tross lõhub mehhaaniliselt ummistuse ära. Selge see, et torus olevat betoonitükki või kivi temaga ei purusta, kuid sellised asjad sinna ka üldiselt ei satu. Kui sattus, siis peab olema kuskil maapinnas toru katki olema läinud kanalisatsiooni vale paigalduse tõttu. Tihti ehitati vanasti kanalisatsiooni "silma järgi". Siis juhtubki selline asi, et suure kallaku olemasolul vesi voolab ära ning "paks" jääb kuniks toru umbe lööb.
Teine kaasaegne vahend on tänapäevastel fekaaliautodel kaasas- see on nn. survepesu voolik, milline pistetakse samuti kanalisatsiooni kaevust torusse sisse ning see voolik siis survestatakse. See tugev veesurve lükkab voolikut edasi ning samaaegselt ka peseb solgitoru seinad kõik ilusti puhtaks.
Usun, et nendest kahest variandis ühe rakendamisel saad abi. Trossivariant on rahakotisõbralikum (kui just ise fekaaliautojuht ei ole :lol: ). Ainuke mure külapealt pikk jäme terastross vaja leida. Oma külas tean kellel selline kuuris vedeleb :oops:
