Kuidas millega pannakse põrandalauad laagidele kinni?
Mis moodi neid üksteise vastu surutakse?
Põrandalaudade kinnitamine
põrandad, põrandatööd
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: Põrandalaudade kinnitamine
Diagonaalis punni serva pealt kruvidega. Surumise stiilinäide on näiteks sellel pildil: http://www.hot.ee/koduehitus/tootuba1.jpg
vanaema on sul veteran...
Mõtlik
Lugemata postitus Postitas Mõtlik »
Kas põrandataladele peab paigaldama midagi kriuksumise vältimiseks? Olen kuulnud et ruberoidi pannakse aga kas seda heledat vahtriiet (või mis iganes see ka poleks) mis laminaatparketti alla käib, võib ka paigaldada? Kas kruvi peab lauast 3 korda pikem olema?
- sashaobrok
Pigem on niipidi, et kui sa sinna midagi vahele paned, siis sa tekitad võimaluse liikumiseks. Ehk et siis hakkabki kruvi otsas see laud liikuma ja kääksuma. Kruvid peaks olema nii suured kui võimalik, aga mitte nii suured, et sa punni lõhki ajaksid.
Laagid sai maha pandud kiiludega, mis sai teha põrandalauatükist,
ning kobadega.
ning kobadega.
