kaevu kvaliteet
Postitatud: 12 Okt 2009, 13:38
Postitas kaevuomank
Ehitati ametlikult Lõuna-Eestis salvkaev. Kas oskate anda nõu, kes (vastava ala spetsialist) vaataks üle või teeks ekspertiisi vms. Kas ikka on õigesti ehitatud või vastab mingisugustele ehitusnormidele?
Tänan!
Re: kaevu kvaliteet
Postitatud: 13 Okt 2009, 19:59
Postitas Habe
Kas ehitajate suhtes tekkisid kahtlused? Kui tuleb piisavalt vett ja on ka mahtu, siis peaks olema enamvähem põhiline olemas. Edasi on juba kaevu plommimine ülevalt sadevete kaitseks ja ka luuk vajalik, et "lehm " sisse ei kukuks. Olgu ta siis kahe- või enama jalaga.
Pluss on ka see, et olemas koht, kuhu täisämber panna. Väike kalle kaevul on kaevu iluviga, mis ei mõjuta vee omadusi. Kui oled Värska või Räpina kandis, siis võin ju läbi põigata. Huvikorral anna teada.
Re: kaevu kvaliteet
Postitatud: 14 Okt 2009, 00:12
Postitas kaevuomanik
Probleemid järgnevad:
1) kaev on viltu (1m peale ~2cm);
2) kaevurakked on valepidi st valts on sissepoole. Arvan, et pinnavesi (vihm jms) tuleb sisse.
3) Kaev pole hermeetiliselt suletud. Kaevu kaan pole valtsiga, lihtsalt betoonist kopikas. Kaevu kaane ja rakke vahel on vahe, kaan kõigub rakke peal.
Olen väga tänulik, kui keegi annab nõu või ütleb kelle poole pöörduda.
Re: kaevu kvaliteet
Postitatud: 14 Okt 2009, 06:01
Postitas sashaobrok
Ehh... Mul jumala sama moodi
A ma võtan asja kui kogemust eluks..
Re: kaevu kvaliteet
Postitatud: 15 Okt 2009, 12:45
Postitas Habe
Kõigepealt peate lugema lepingut. Seal kirjas, et mis ja kuidas.
Mind häirib kaane ja rõngavaheline pilu. Nii ei tohiks olla. Kaan ise võib olla „kopikas“.
Viltu on kaev arvatavasti sellepärast, et esimesed rõngad on saanud auku viltu,kuid siin võib olla ka oma osa pinnase omapäral. Järeldan, et kaev on tehtud käsitsi.
Valts on sissepoole arvatavasti sellepärast, et nii on lihtsam konkse kätte saada, kui rõnga sisse lased. Pinnase vee eest kaitseb see, et ülevalt tuleb kaevrõnga ümbrus tagasitäites tihendada ja anda kerge kallak kaevust eemale. Täiteks on savirikas pinnas sobivam kui liivanepinnas. Kindlasti tuleb kaevu tehes jälgida vee sooni, pinnase kallakut ja võimalike reostus allikaid.
Re: kaevu kvaliteet
Postitatud: 18 Okt 2009, 12:53
Postitas Kaevupunn
[quote="kaevuomanik"]Probleemid järgnevad:
Olen väga tänulik, kui keegi annab nõu või ütleb kelle poole pöörduda.[/quot
1) Mõne pinnasega on sirge kaevu kaevamine raskendatud. Mõneljuhul pole võimalik rakkekvaliteedist tulenevalt sirget kaevutorni laduda. Mõnikord pole kaevumeister võimeline sirget kaevu tegema.
2) Korralikult tehtud kaevukork välistab selle probleemi.
3) Hermeetiliselt on tõlkes õhukindlalt. Kaevu ei suleta õhukindlalt. Betoonist kaaned ongi ilma valtsita. Nähtavasti on probleem rakke kvaliteedis. Lahendus võiks olla järgmine märgitakse rakkel kõrgemad kühmud ja lihvtakse maha või kleebitakse pehme kumm rakke peale.
Re: kaevu kvaliteet
Postitatud: 01 Dets 2009, 19:13
Postitas hanne
Kas tohib küsida kes kõnealuse kaevu kaevas?
