elektrijuhtmete vahetus kahetoalises korteris
Postitatud: 13 Dets 2005, 00:15
Postitas vandersaar@hot.ee
sooviks oleks elektri juhtmete vahetus kahe toalises korteris töö selline soonod sisse lõigata -juhtmed sisse harutoosid pistikud lulitid jne mis see võiks maksma minna ja kas projektika vaja jne ehk oskab keegi mõnda gi soovitada
Postitatud: 13 Dets 2005, 19:24
Postitas andres
Minuteada peaks projekt olema vajalik. Maksma peaks kogu elektrisüsteemi vahetus päris palju, ikka kümneid tuhanded, kui ma just ei eksi. Eks siis targemad parandage mind.
Samas minu enda poolt selline küsimus, kas kellegil on kogemust paneelmajas elektrijuhtmete vahetamisega, kas uute juhtmete paigaldamiseks tuleb ka paigaldussooned seina lõigata või kannatab äkki vanade juhtmete asemele kuidagi sokutada.
Postitatud: 13 Dets 2005, 21:24
Postitas Imre
See saab olema üpris piinav,vahetada samadesse rüüsidesse juhtmeid,on olnud juhuseid,kus laevalgustus jooxeb ülemise naabri põranda alt,aga nohh üritada ikkagi võib ju.
Jõudu!
Postitatud: 13 Dets 2005, 22:00
Postitas kotermann
Tellis- või suurplokkmajas (näit. hruštšovkas) saab kaablid krohvikihti süvistada. Paneelelamutes (näit. tartu maja) on nii seina-kui laepaneelides juhtmekanalid, mida peaks uute kaablite sissetõmbamiseks kasutada saama. Probleemiks võib olla, et seina- ja laekanalite kokkujooksukohti on pärast juhtmete paigaldamist kinni krohvitud või mökerdatud, need tuleb siis uuesti lahti urgitseda.
Nende kokkujooksukohtade (projekteerijate tollases kõnepruugis harukarbi "moodustajate") üsna täpsed asukohad saab vanadest projektidest. Vähemalt "tartu maja" elektriprojektidel on kõigi korteritüüpide kohta üksikasjalik montaaziplaan, samuti on projektikausta lõpus nii seina- kui laepaneelide joonised, milledel nii juhtmekanalite kui moodustajate asukohad mõõtudega täpselt näidatud. Kui projekti majavaldajal pole, peaks seda olema võimalik saada Eesti Projekti arhiivist.
Postitatud: 13 Dets 2005, 23:53
andres kirjutas:Minuteada peaks projekt olema vajalik. Maksma peaks kogu elektrisüsteemi vahetus päris palju, ikka kümneid tuhanded, kui ma just ei eksi. Eks siis targemad parandage mind.
korter on hrusovka tüüpi juhtmed jooksevad seinapeal 30cm laest all pool sooviks oleks peita juhtmed paneelisisse -selleks lõigata sooned vahe peal oli isegi mõtte peita uued siis tulevad juhtmed põranda liistude taha ja sealt vedada ja vajadusel kus ta kõrgemale vaja minna et sealt lõikab ainult soone ja paneb pistikud jne
Postitatud: 14 Dets 2005, 12:30
Projekt ei ole vajalik (töö läheb väikeehitise alla seaduse mõistes), ehitustööd võid ise teha (seda siiski tee ise vaid kui oskad) ja enne pingestamist teostad tehnilise kontrolli (see seadustab tehtud tööd).
Juhtmed vea vastavalt standardile EVS-EN-60364, ehk sisult nii nagu tahad.
Postitatud: 17 Dets 2005, 00:28
Kalvis kirjutas:Projekt ei ole vajalik (töö läheb väikeehitise alla seaduse mõistes), ehitustööd võid ise teha (seda siiski tee ise vaid kui oskad) ja enne pingestamist teostad tehnilise kontrolli (see seadustab tehtud tööd).
küsin seega palju töö võiks maksta orjenteeruvalt ja ehk on ka selle ala spetsi pakkuda kellegil konsulteeriks
Postitatud: 29 Mär 2006, 14:28
Postitas Pagz
Anonymous kirjutas:Kalvis kirjutas:Projekt ei ole vajalik (töö läheb väikeehitise alla seaduse mõistes), ehitustööd võid ise teha (seda siiski tee ise vaid kui oskad) ja enne pingestamist teostad tehnilise kontrolli (see seadustab tehtud tööd).
Mina vahetasin endal ise juhtmed pistikud jms kuna need lähevad nagu juba niigi kirveks kui veel töö eest kah....Vanemas majas pole see probla.Kaitsme blokki lasin juhtmed ainult ühel pädevamal sõbral yhendada.Kui ise ei julge siis otsi sõprade hulgast kindlasti on neid kes teavad mis on lühis,isolatsioon jms.Ja on värvikoodidega tuttavad.
Postitatud: 29 Mär 2006, 20:55
Postitas Ints
No kui ikka ise üldse ei ole selle teemaga kursis,siis soovitaksin ikkagi kasutada kellegi abi,kes asja jagab.Elekter ei ole nalja asi,et sellega riskima hakata.
