Maakivist maja
kuidas soojustada oma elamist
Endel
Maakivist maja
Lugemata postitus Postitas Endel »
Kas on vajalik lisasoojustamine maakivist maja -le mille seina paksus on 70-80cm.Kas on kellelgi kogemusi sellise majaga.....kas talvel ära ei külmu?Plaan on ehitada nii põrandaküte, kui ka kaminaga õhkküte.
Labidas
Maakivist maja
Lugemata postitus Postitas Labidas »
Mõtle vanade mõisahoonete peale. Need ju suhteliselt sarnased.Vaevalt need lp. mõisahärrad külma pärast välja surid.
<BR>Aga mine tea... Proovi.
vello
Maakivist maja
Lugemata postitus Postitas vello »
vanasti jäeti nii paksu maakivist seina vahele õhuvahe, vältimaks seina läbijäätumist,olen teinud kõrgeid maakivist vundamente samal põhimõttel ja olen seestpoolt soojustanud penoplastiga, peab küll.
Endel
Maakivist maja
Asi on selles,et ei tahaks nagu ilusat maakiviseina ära varjata...kui tõesti vajalik siis ainult väljast.Tegelikult tahaks,et oleks kivi nii sees,kui väljas,kuna hoone kuulub gruppi koos teiste maakivist hoonetega.Kahju on kooslust rikkuda,seetõttu olekski vaja teada kas ilma soojustuseta talvel ära ei külmu ja kuidas kivi külmaga käitub?
Re: Maakivist maja
Lugemata postitus Postitas lennin »
ehk oskate öelda palju maksab põllukivist maja 1m2 ehitamine ja kas see on tunni või m2 hinnaga ja kallis see on.
- Pildistaja
Lugemata postitus Postitas Pildistaja »
Maakivist hoonet soojustama peab kindlasti... ei ole päris kindel, mis maakivi soojusjuhtivusteguri väärtus on, kuid kahtlustan, et see on kuskil 3...3,5 W/mK, nagu graniidil.
Kui nüüd sellisest soojusjuhist 0,8 meetrine sein teha, siis selle soojusjuhtivus U tuleb ~4W/m2K aga seda on ikka väga palju, arvestades, et ehitusnorm soovitab U väärtus saada alla 0,28 välisseina puhul.
Kõige olulisem on silmale nähtamatu...
mel
Lugemata postitus Postitas mel »
kivi oma pära on selles et suvel kogub soojust. tänu sellele hakkad sügisel hiljem kütma. läbi kümumist mina ei kardaks, kuna sull on sdabiilne tem. sees. NB! soojustada annab alati. aga kas raha panna soojustuse alla või kütte? stiil kaalub ka midagi!
- Pildistaja
Nõus, et soojustamine rikub maakivist hoone stiilsust. Kuid kas stiili säilitamine on ikka nii oluline, et selle eest taluda iga seinaruutmeetri kohta üle 10 korra
suuremat soojakadu?
Pigem ikka näha sinna ette mingi lahendus soojustamiseks. Ka 2 kihiline ehitus ning õhuvahe vahel teeb olukorra märksa paremaks.
Soojustamatta maakivimaja
Lugemata postitus Postitas Riho »
Olen elanud ligi meetripaksuste maakiviseintega majas. 200 ruuduse maja kütteks kulus 50 ruumi puid. Ahje oli 4, + pliit. Ära ei külmunud, aga rõskevõitu oli elu. Välis-seinte vastu kappe pannes pidi arvestama hallitusega seinal. Ja ega magada ka mõnus ei ole välisseina ääres. Tee näiteks puupaneelid umbes meetri kõrgused, stiil säilib ja kolmandik külmast seinast asendub mõnusa puiduga.
