Surve soojaveetorustikus
Postitatud: 09 Sept 2009, 23:10
Postitas ehitusemees
Selline asi, et soojaveetorud on tehtud 32 ja 16 Alpexist. Keermesliitmikud. Surve tõuseb vahepeal kui soojuspump hakkab 300L boilerit soojendama üle 6 bar- i, ( nii et seier läheb pikalt üle 6, läheks teisele ringilegi aga see vidin number 0 juures takistab tal edasi liikumast, seega mingi 8 bar on raudselt sees.) On see normaalne?
Re: Surve soojaveetorustikus
Postitatud: 09 Sept 2009, 23:24
Postitas xxNIMETUxx
mis soojuspump? kas ülesurve kaitseklappe polegi? kas surve kütte poolel või tarbevee poolel?
Postitatud: 10 Sept 2009, 11:43
Postitas vanakala
arvan, et paisupaak puudub või on vale mahtuvuse või vastusurvega. 56924916
Postitatud: 10 Sept 2009, 21:04
Survet mõõtsin nii, et pani mõõdiku köögi kraani asemele. Seega tarbevee poole peal ja boilerist nii 8m kaugusel.
Postitatud: 10 Sept 2009, 21:07
Kuna aga nii suhteliselt kiire selle asjaga, siis ajutise lahendusena panen peale 6bar surveklapi. Eks jagelen nende maakütte paigaldajatega vähe ja siis näeb mis lõpuks saab.
Vist siis ikka nagu niipalju survet ei tohiks torustikku tulla?
Postitatud: 10 Sept 2009, 21:56
Postitas xxNIMETUxx
ehitusemees kirjutas:Kuna aga nii suhteliselt kiire selle asjaga, siis ajutise lahendusena panen peale 6bar surveklapi. Eks jagelen nende maakütte paigaldajatega vähe ja siis näeb mis lõpuks saab.
kontrolli majja sisenev veesurve ära. boileri külmavee sisendil peab olema järjestus nii: sisend, vedruklapp(tagasivooluklapp), paisupaak (sinul ca 24l), ülesurveklapp 6bar ning siis boiler. paisupaagi eelrõhk kontrolli ka üle
Postitatud: 12 Sept 2009, 11:54
Tänud abistava info eest.
Postitatud: 12 Sept 2009, 12:45
Postitas xxNIMETUxx
mis probleem siis oli?
Postitatud: 17 Sept 2009, 21:15
Ei ole probleemis veel selgusele jõudnudki. Panin lõpuks 4 bar klapi soojaveetorustikule peale ja mis seal soojaveeboileris toimub jääb paigaldusfirma hingele, kuna garantiiaeg alles algas. Vähemalt mul ei ole ohtu, et torud kusagilt järele annavad ja mu maja üle ujutavad
