Küsimus konditsioneeride paigaldajatele
Postitatud: 07 Sept 2009, 17:49
Postitas jan
Paar kiiret küsimust:
1. Mis diameetriga toru kasutatakse tavaliselt kondensaadi äravooluks split tüüpi konditsioneeride siseosal? Kas on midagi, mida peaks toru paigaldades silmas pidama? Toru asub õues ning oleks 5m pikk, sellest 2 esimest meetrit on vertikaalset.
2. Kas toitekaabel läheb esmalt siseosasse ja alles sealt välisosasse? Või on vastupidi?
Konditsioneeri ennast veel pole, kuid peaks äravoolutoru ning toite ära paigaldama.
Re: Küsimus konditsioneeride paigaldajatele
Postitatud: 08 Sept 2009, 13:22
Postitas jan
Ei oska keegi vastata? Peab siis paigaldusfirmasid läbi helistama hakkama.
Kuna kondensaadi äravoolu toru jääb terrassi alla, siis oleks kiiresti vaja mingit vastust saada sellele. Ei tahaks järgmisel aastal, kui seadme paigaldamiseks läheb, laudu uuesti üles katkuma hakata. Vaatasin, et ühes külmutusseadmetega tegelevas kohas müüakse kondensaadi äravoolu toru pähe mingit hirmkallist 16mm toru - kas see liiga peenike pole või ongi ühendusliidesed 16mm?
Postitatud: 08 Sept 2009, 22:24
Postitas xxNIMETUxx
ise kasutan kondensaadi jaoks 20mm kaablitoru või 32mm kanalisatsioonitoru. toitekaabli sisend oleneb seadmetest, enamikel siseosas. kui äravoolu ja toite pead ära paigaldama, kas siis külmaine torud saab hiljem paigaldada koos signaalkaablitega?
Postitatud: 09 Sept 2009, 13:15
Postitas jan
Siseosa ning välisosavahelised toru / el. ühendused saab jah hiljem teha, sest need hakkavad jooksma seina peal karbikus. Aga elekter saabub õue terrassi tasapinnast allpool. Samuti peaks jääma kondensaadi äravoolu toru terrassi alla. Hetkel on aga terrassi tegemisega kiire, konditsioneer tuleb aga alles järgmine aasta või nii. Sellest ka mu küsimused. Kaabliga lihtsam - jätan ta siis praegu karbikusse nii pikalt, et ulatuks ka välisosasse, kui vaja.
Kuidas sa muidu 32mm kanali toruga ühenduse teed? Kondi endaga ühendad mingi painduva vooliku ning siis selle ots kanalitoru sisse lahtiselt? Või on mingi vaheliides ka?
