1. leht 2-st
				Kust saab kruvivundamenti osta?
				Postitatud: 31 Aug 2009, 10:28
				Postitas Spuuki
				Oskab ehk keegi juhatada, et millisest ehituskaupade ketist saaks osta kruvivundamente?
				Re: Kust saab kruvivundamenti osta?
				Postitatud: 10 Juun 2010, 09:39
				Postitas kruvivunda
				Postitatud: 10 Juun 2010, 18:51
				Postitas Hiid
				ma nägin ehituseABCs
				Postitatud: 10 Juun 2010, 19:44
				Postitas xxNIMETUxx
				kas nende paigaldamiseks on vaja spets masinat või saab ka kuidagi käsitsi maasse keerata?
				Postitatud: 10 Juun 2010, 21:14
				Postitas xxNIMETUxx
				Hiid kirjutas:ma nägin ehituseABCs
Ehituse ABC pakkus tartus viimatis 2002 aasta
				Postitatud: 10 Juun 2010, 22:55
				Postitas vtl
				xxNIMETUxx kirjutas:kas nende paigaldamiseks on vaja spets masinat või saab ka kuidagi käsitsi maasse keerata?
Kuni meetrist saab rahulikult raudkangiga maasse keerata. Sõltub ilmselt ka pinnasest.
PS. Aldermani tegelane soovitas igaks juhuks peenikese kivipuuriga kontrollida, ega suuremat kivi ette ei jää.
				Postitatud: 10 Juun 2010, 23:34
				Postitas xxNIMETUxx
				ütleme, et on savine maa- kas ma saaksin nendele panna 400kg raskuse (4jale postile) nii, et raskus oleks 60cm maapinnast ja kruvivundamendi saan ilma eritehnikata maasse?
				Postitatud: 11 Juun 2010, 09:51
				Postitas vtl
				Nii huvi pärast küsin, kas Sa oled vaadanud
http://www.alderman.ee, mille linki ülalpool jaganud?
Või paar teemat allpool
5x6m katusealuse postvundament, kus ma tõin otselingi:
http://www.alderman.ee/?id=121&lang=2
Seal on toodud nt. KSF U71x865mm ja KSF U91 ja U111x1000 kandevõimed, vastavalt 600kg ja 1050kg poolpehmel pinnasel 2mm läbivajumise korral.
Samalt lehelt leiab ka tootja veebilingi detailsete andmete ja joonistega:
http://www1.krinner.de/dev2/ksf_ee.php
				Postitatud: 17 Juun 2010, 17:53
				Postitas alderman01
				Tulles tagasi algse teemapüstituse juurde - milliseid poste varikatusele valida - lisaksin ka Aldermani-poolse kommentaari.
Kui on tegemist rajatisega, mille vähimgi külmakerge on väga ebasoovitav (moodulmajad jms.), soovitab tehas jätta kruvi keere 80% ulatuses külmumispiirist allapoole. Külmumispiir sõltub suuresti paljudest asjaoludest, nagu eelpool mainitud.
Krinneri kruvisid oleme müünud alates 2007.a., külmakerke probleem on meile teadaolevalt esinenud ainult ühel kliendil 2010.a talvel. Tegemist oli terrassiga, mida hoiti möödunud talv läbi lumevabana. Klient ise arvas, et kui oleks võtnud U71x865 asemel pikemad U91x1000 kruvid, poleks probleemi tekkinud. Kõrvalolev terrass, mida lumest ei roogitud ja mis rajati samadele kruvidele, ei kerkinud. Küll aga kerkis kõrval olev kaev...
Nurinaid pole aga rohkem kuulda olnud, vastupidi, kliendid, kes kruvisid korra proovinud, on kevadel tagasi tulnud, lisa ostnud ja sõpradele soovitanud.
Möödunud talv oli erakordselt külm mitte ainult meil, vaid ka mujal Euroopas. Krinneri kruvisid müüakse pea kõigis Euroopa maades. Samalaadsed talvekülmad on ka näiteks Alpide regioonis Saksamaal, Prantsusmaal, Itaalias, Sveitsis; Venemaa kontinentaalses osas paugub talvel ka -30...-40C pakane - kellel huvi, võib Krinneri kodulehelt leida Venemaa edasimüüjate kontaktid ja uurida otse, millised on nende kogemused Moskvas või Novosibirskis.
Igal juhul on kruvi stabiilsem kui betoonpost vms., kuna kruvi koonuspea surub pinnase kiiluna laiali, betoonivalu  jaoks auku puurides aga lõhub puurimine pinnase struktuuri ja vähendab selle tihedust. Kruvi töötab ka tõmbele ja külgjõule - pole tarvis karta et tuul kerge katuse minema viib. Näiteks ehitati hiljaaegu Sveitsis ühe jalgpallistaadioni 93m pikkune katusealune 42-le Krinneri kruvivundamendile. Vt. Krinneri kodulehel uudiste rubriiki.
Ise külastasin Krinneri tehast 2007.a. mõni päev pärast orkaani Katriina 160km/h "ülelendu" tehase katsepolügoonilt. Kõik ehitised olid omal kohal, ükski kruvi polnud järele andnud. Isegi suured 16m2 45-kraadise kaldega päikesepaneelid, mis seisavad igaüks
ühel kruvil, olid kenasti püsti ja vähimagi nihketa...
Kui kellelgi on spetsiifilisi küsimusi, võib need saata otse allakirjutanu e-mailile
Toomas.Sild@alderman.eu
Kui jään vastamisega hätta, küsin tehasest järele. Ükski küsimus vastuseta ei jää
				Postitatud: 18 Juun 2010, 08:09
				Alderman01!
Usun, et need kruvivundamendid on head ja lihtsustavat tunduvalt ehitajate tööd, aga selline väike tähelepanek, et kas sa oled kunagi mõne suure firma kodulehelt lugenud midagi negatiivset oma toodangu kohta. Vaevalt! Näed, Merko ehitas Solarise valmis, aga sellest, et ühe saali lagi alla kukkus nad referentsides vaevalt mainivad või Toyota oma gaasi kinnijäämise kohta, pole üheski Toyota auto reklaamis seda kunagi mainitud. See vahemärkus ei ole mõeldud konkreetselt Teie poolt müüdava toodangu kohta, vaid üldises mõttes ja tagamõtet ei tasu otsida. Ega ma ise ka enda tehtud vahest juhtunud apsakaid eriti hea meelega ei reklaami. Kui kunagi vajadus tekib, siis kaalun tõsiselt nende kruvivundamentide kasutamise võimalust. Edu!
				Postitatud: 19 Juun 2010, 01:24
				Postitas mmmm
				Ilmselt võrkaeda nendega ehitada tuleb ikka väga kallis, kuigi nii vaadates tundub minule äärmiselt lihtne viis.
				Postitatud: 19 Juun 2010, 07:17
				mmmm kirjutas:Ilmselt võrkaeda nendega ehitada tuleb ikka väga kallis, kuigi nii vaadates tundub minule äärmiselt lihtne viis.
See on jah huvitav asi, et kõik lihtne ja geniaalne peavad maksma palju kuni konkurente ei ole.
				Postitatud: 03 Juun 2014, 17:34
				Postitas teravpliiats
				Urmas,
muideks külastasin Aldermani kontorit.. Infoks, et kuna nad on ametlikud maaletoojad siis on neil hinnad tootja poolt ette kirjutatud. Nii et ega nad ratsa rikkaks saa
 Ale algavat 101. kruvist -5%
				Postitatud: 07 Juun 2014, 06:33
				teravpliiats kirjutas:Urmas,
... Infoks, et kuna nad on ametlikud maaletoojad siis on neil hinnad tootja poolt ette kirjutatud. Nii et ega nad ratsa rikkaks saa
Oled sa kindel, et nad räägivad sulle puhtsüdamlikult kõike, mida küsid? Kahtlen. Võrdluseks ju võid uurida, palju maksavad need kruvivaiad välismaa poodides.
Ei tea kuidas on nendel kruvimüüjatel, aga ühtede teiste materjalide maaletoojatel, kellel on osade materjalide puhul monopoolne seisund, tulid emafirma esindajad Eestit külastama ja pidid pikali kukkuma kui oma toodete hindasid Eestis nägid. Olevat noomitud, et kui hindasid ei korrigeeri, siis lõpetatakse koostöö.
				Postitatud: 31 Juul 2014, 18:01
				Postitas Põrandaküte?
				Külaline kirjutas:teravpliiats kirjutas:Urmas,
Oles ise 15 aastat müügitööd teinud, võin teisalt ka öelda, et iga vähegi korralik tootja teab milline on konkurentsiolukord ühel või teisel turul ja niisama lihtsalt hinda ei langetata. Kui ainuesindaja liiga suurt koort pealt koorib, siis pigem tõstetakse tehasehindu sellele esindajale. Või kui esindaja on loll ja ei saa aru, et väiksem hind tekitaks suurema käibe, siis noomitakse ja õpetatakse.
Igale tootjale on on eluliselt tähtis tootmismaht ja suured mahud tulevad suurtelt turgudelt. Mingile pisikesele Eesti turule ei hakka ükski tootja odavamat hinda pakkuma, kui suurele turule, mis teda tegelikult elus hoiab.
Ei saa öelda, et konkurente üldse pole - kui ka sarnast toodet pole, siis on konkurendiks teist tüüpi vundamendid... odavama hinnaga saaks kruvivundamendi kasutatavust suurendada...
Aga teema juurde tulles:
Kas on kruvivundamentidele ka täismõõdus (näit 100 m2) maju Eestis pandud?
Ja kuidas ühendada kruvivundamenti ja meil poppi esimese korruse vesipõrandakütet?
				Postitatud: 20 Aug 2014, 20:12
				Postitas Vekra
				Postitatud: 22 Aug 2014, 13:39
				Põrandaküte? kirjutas:... Igale tootjale on on eluliselt tähtis tootmismaht ja suured mahud tulevad suurtelt turgudelt. Mingile pisikesele Eesti turule ei hakka ükski tootja odavamat hinda pakkuma, kui suurele turule, mis teda tegelikult elus hoiab....
Lugedes aeg-ajalt meedias maaletoojate põhjendusi(minu arvates lolle või peavad tarbijaid lollideks), et miks meil on mingi kaup kallim kui suuremal turul, siis reeglina on põhjenduseks meie väike turg ja tarbimismaht. Oletades, et tootja on ikkagi huvitatud suuremast läbimüügist ja kindlasti ei paku ta odavamat hinda väiksele Eesti turule ja pakub sama hinda, mis suurele turule, siis miks ikkagi on Eesti edasimüüjate hinnad poodides kõrgemad kui suurte turgude poodides? Kas Eesti edasimüüja ei olegi huvitatud suuremast läbimüügist ja seega ka suuremast kasumist või loodab oma kasumi saada kergema vaevaga ja ainult kõrgema hinnaga müües?
Mul on olnud juhus, kus Eesti edasimüüja väidab silmagi pilgutamata, et alati tasub tema käest materjali osta ja kaugemale kaasa võtta, aga uurides natuke netist ja päringuid tehes on kohapeal seesama kaup 20-25% odavam kui siit ostes koos "hea kliendi soodusega".
				Postitatud: 16 Sept 2014, 13:37
				Postitas Kenneth
				Ma ise pole küll päris ehitus valdkonnas,aga kaubandusega seotud siiski juba aastaid.
Probleem pole mitte selles,et valmistaja müüks väiksele Eesti turule sama hinnaga mis mujale ja eestlane siis keevitab otsa hinna.
Point on selles,et kuna meil kogused väiksed siis saame kauba kätte tava hinnaga. Suured turud ,aga saavad alates teatud kogustest allahindlust. Ja mitte väikest. Spordikaupadel võib sisseostu hind juba Soomega võrreldes olla meil 10-15% kallim. Kui nüüd võtta võrdluseks Mõni suurem turg,nagu näiteks Inglismaa,Saksamaa vms,siis saate ise aru miks meil on hinnad nii nagu nad on.
Teine asi on see,et Eesti ärimees ei ole eriti riskialdis,et teha see lüke,et osta suurem kogus sisse ja siis odavalt müüa. Pärast istud oma kauba otsas hädas nagu lits lapsega eks.
Spordikaupades on hea näide Sportsdirecti meie turule tulek.Juba interneti kaubandusega panid nad sellise paugu,et kõik poed ägavad.Kui nüüd Ülemistel nende pood lahti tehakse ja seal on asjad samasuguste hindadega nagu neil Inglismaal või netipoes,siis võivad teised oma poed kinni panna.Fakt.
Eks varsti on muudel aladel sama keiss.
Sry 4 Offtopic.
				Postitatud: 07 Veebr 2017, 18:33
				Postitas Vaiatööd
				Kruvivaiade müük ja paigaldus firmalt Terasvai OÜ
http://www.terasvai.ee/kruvivaiad-hinnakiri
				Postitatud: 11 Veebr 2017, 09:47
				Postitas tähenärija
Lp Terasvai.
Laske oma koduleht mõnel asjaga mitteseotud inimesel läbi lugeda, sellisele hakkavad kirjavead kohe silma (sest ta peab tekstist ka aru saama) ja parandage need ära. Jätab soliidsema mulje.
Aga hea, et turule konkurentsi tekib
Kuid küsimust vesipõrandakütte kohta ei ole ikka veel keegi kommenteerinud.
Kuidas kruvivundament ja vesipõrandaküte kokku sobivad?
				Postitatud: 11 Veebr 2017, 10:16
				Vesipõrandaküte ja vai pole ju omavahel seotud.
Asi sõltub millist põrandat teed. Sellest aga juttu pole. Üldiselt saab teha - laotad põrandakipsi maha, freesid torud sisse, ostad kallid metallhajutid ja saadki lõpuks toimiva vesipõrandakütte.
				Postitatud: 13 Veebr 2017, 12:16
				Ise arvan, et kui piisavalt hea tugev vai/kruvi, siis saaks ka ju vesipõrandakütte panna, sest vaiade peale peaks ju saama samuti ehitada piisava tugevusega aluspõhja ja sinna valada betoon koos torudega. Kui betooni ei taha panna siis palju kergem on kipsivalu. Isegi olen mõelnud oma maja teha kruvidele, aga millegipärast ei julge hästi. tavavundament tundub kuidagi kindlam. Kui oleks tõesti kusagil näiteid 100+ m2 majadest kruvidel siis võiks isegi mõelda. muidu oleks plaan endalgi 130m2, 1 kordne karkassmaja. Hetkel tundub kruvi rohkem nagu kuurile sobivat
				Postitatud: 13 Veebr 2017, 17:56
				Huvi pärast uurisin internetiavarustest seda kruvivundamenti ja päris palju ikka ehitatakse nende peale ja igasugu suurusega maju. Kusjuures sellise umbes 8-10 cm läbimõõduga torudele tehakse selliseid 1-2 kordseid karkassmaju. Kahjuks pole eesti kohta eriti midagi. Iseenesest kui toimiks, siis oleks päris hea alternatiiv tavalisele betoonvundamendile, eriti siis kui ei taha põrandakütet. peaks ka odavam tulema arvestades, et pole vaja kaeve ja betoneerimistöid teha.Kuigi jah selliseid 3m vaiu vist päris käsitsi just sisse ei keera ja mingit tehnikat on ikka vaja
Ehk on keegi kes oma silmaga seda vundamenteerimist näinud on ja jagaks oma muljeid
				Postitatud: 17 Veebr 2017, 09:02
				Postitas mnjah
				Kui need kruvid nii head on, miks siis kõik betooni kasutavad.
Kruvi on eluaeg olnud kinnitusvahend, mitte vundament.
				Postitatud: 17 Veebr 2017, 12:51
				Postitas Küülaline
				Kruvivundament on ikka rohkem kiirmeetod ajutistel ehitustel ja eriolukordades.
