vesipõrandaküte
Postitatud: 25 Aug 2009, 20:03
Postitas steven
tere kaasmaalased,
Selline küsimus et loen et pannakse kollektorid ja muud asjad vahele aga miks??
Nimelt plaanis panna I korruse põrandale vesipõranda küte, mõtlen torud ühes tükis maha panna( ei paneks midagi vahele. põranda pinda 70 ruutu maja ise 110 kandis.
Süsteem järgmine katlast läheb 2 korruse radikatesse sealt siis alla põradakütte torusse , edasi aku. paaki ja siis uuele ringile.
toru paneks sammuga 20 cm
Kas 1 korruse põrand jääb liiga soe ja ebameeldiv jalale??
Kas kütab üldse toa ära??
Re: vesipõrandaküte
Postitatud: 25 Aug 2009, 20:35
Postitas Rostfrei
Loe teemasid põrandakütte kohta!
Kontuuri pikkus ei tohi olla üle (erinevad andmed, aga 90...100 m).
Vastasel juhul on pea võimatu hoida Delta t paigas, 5...8 C juures.
Mulle hirmasti meeldib üks vastus elektriteemas, autor mg3. :thumbsup:
Tsitaat:
Hea näide, kuidas omaenese tarkusest, võiks ~40 000 korstnasse kirjutada. Elektriprojekt, maksaks suurusjärgu vähem.
Otsene link:
viewtopic.php?f=8&t=18349
Re: vesipõrandaküte
Postitatud: 25 Aug 2009, 23:51
Postitas dumbuser
Jah. Tee täpselt nagu tahad. Siin on enne sind ka neid tatikjaane olnud. Ma ei saa aga sellest aru, et kui neetult keeruline on eelmisi sarnaseid teemasid lugeda enne oma "keenjuseande" väljanäitamist ? Minu meelest on siin iga paari kuu tagant mõni selline küsimus mille peale ei viitsita enam isegi mitte vastata, sest küsimuse püstitus näitab, et vastamiseks tuleb ikka väga pikalt ja laialt seletada.
Re: vesipõrandaküte
Postitatud: 26 Aug 2009, 17:33
Postitas Mädanikukolle
Võid ju ilma kollektoriteta süsteemi teha, mis ei olegi väga keeruline. Akupaagist vead toru põranda alla ja pärast paaki tagasi, nii vead kohe mitu kontuuri. Igale kontuurile pead aga sel juhul panema oma pumba. Ega vesi seal iseenesest ringi liikuma ei hakka.
