Soemüüri värvist puhastamine?
Lugemata postitus Postitas amazon »
Kuidas oleks võimalik taastada potist (mitteläikiv) kohati koorund värviga soemüüri? Kas proovida vana värv maha kraapida või on võimalik mingi kate peale panna?
Õhuke
- On tänatud: 27 korda
Re: Soemüüri värvist puhastamine?
Kui värv koorib siis pead enne ükskõik millega katmist sellesinase värvi sealt maha võtma. Ilmselgelt koorib vana värv edasi ja siis juba koos uue kattega. On olemas värvieemaldid aga need haisevad päris korralikult. võimalus on ka maha kraapimine. Abiks kraapimise juures võib olla sooja õhu puhur.
...ainult endale
...ainult endale
talupoeg
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 7 korda
soemüür kuumaks kütta ja kuumapuhuri abil maha kraapida.tallinas pidi kuskil ehituslaenutuses olema ka mingi halogeen või midagi sinna kanti värvi eemaldaja .sai kunagi mingit artiklit loetud.artikkel leitud http://www.naistemaailm.ee/artikkel.php?id=4592
hobusega katusel
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Kunagi (2004 aasta) sai Ramirendist võetud betoonifrees? Selline relaka kujuga, suurem, ketta asemel teemantfrees, oma tolmuimeja kaasas, Hilti toode vist. Kuna eelmised omanikud, venelastest pensionärid (Tartu, Raadi kant=sõjaväelennuväli) olid ahju soemüüri värvinud lennukivärviga?
(üksi asi, isegi gaasi põleti leek ei võtnud maha), siis oli see ainus asi, millega sai värvi väga ilusti maha. Ainult kõvasti ei tohtinud suruda, kui värv maas, siis pehmet potti järas teemant mõnuga.
Lugemata postitus Postitas aivar58 »
vana värvi saab maha:kustutatud lubi+roheline seep.
segada ja kanda peale.lasta seista 12t ja maha kraapida.
