hüdrofoor lakkas pumpamast
Postitatud: 28 Nov 2005, 09:18
Postitas hädaline
nädalavahetusel hakkas masin tühja koha peal iseenesest tööle, st. ükski kraan lahti ei olnud, aga masin pumas väikeste vahedega, nagu surve oleks maas. Ei aidanud vee lisamine avasse ega õhu juurde pumpamine, mulje jäi , nagu ei saaks vett kätte ja töötas kogu aeg.Siis jäi aga päris vait nagu olekski õhtule läinud, kraanidest enam vett ei tulnud, kaevu vaadates vett nagu oleks.....kas annab asja parandada või tuleb uus masin osta või milles võib olla probleem, olemas on see asi olnud 2 aastat, siiani töökorras, torud on korralikult soojustatud... :(
Postitatud: 28 Nov 2005, 23:41
Postitas Jaan
Ühenda pump veevärgist lahti ja kontrolli mootori korrasolekut, toite olemasolu, pumba mehanismi jne
Postitatud: 10 Apr 2006, 11:17
Postitas Taimo
Minul pisut sarnane mure oma veeautomaadiga.
Pumba mootor töötab, survet ei teki, vett ei tule. Kaevus vett on, pumbas on vesi sees, põhjaklapp korras.
Postitatud: 27 Apr 2006, 12:06
Postitas Admiral
Olin sama probleemiga kimpus. Torumehi sai üksjagu küsitletud. Minu probleemid hakkasid siis, kui paigaldasin hüdrofoorile nn. tühikäigukaitse (umbes 800 EEKu, lauatelefoni suurune jublakas kruvitakse hüdrofoori väljuva toru otsa). Kui vett kätte ei saa, lülitab masina välja. Aitas see, kui tühikäigu plokilt kaas maha, juhtmed kokku (enne seda paigaldasin bloki peale ka kraani). Keerasin kraani kinni, valasin masina ja toru, mis kaevini ulatus vett täis ja lülitasin hüdrofoori sisse. Lasin käija kuskil paar minutit, siis kui nägin, et surve juba olemas (ka masin hakkas uut häält tegema) avasin kraani ja lasin vee maja torudesse.
