kaevust vesi majja
Postitatud: 10 Aug 2009, 20:03
tere,
talumaja, vaja kaevust vesi majja saada, majani 20m.
Kaev on 9m sügav, vesi algab 7,5m pealt, kaevu kõrval on maa sisse kaevatud veel üks meetrine rake(penoplast ümber betoonist kaas peal - peaks sooja pidama küll) kuhu sisse tuleb veeautomaat, seega veeautomaadist veepinnani 6,5m. Veeautomaadiks sai valitud Marine APM 100/25, paberite järgi peaks ta vee kätte saama ka 20m sügavuselt, siiamaani asi ok.
1.Kaevu ja veeautomaadi rakke vahe on u. 10 cm, kas puurin mõlemast lihtsalt augu läbi, et veeautomaadi toru kaevu saada või käib sinna mingi hülss ja siis sellest veetoru läbi? kui siis kust saab?
2.Veeautomaadi juurest läheb 32PEM majja, küsimus selles, et oleks vaja ühte kraani ka kohe kaevu juurde ja see peaks olema käigus ka talvel.Mis ma pean tegema, et see kraan ära ei külmuks? Kas piisab kui maapinnast välja tulevale torule (mis materjalist?)penost koorik ümber?
ette tänades,
Martin
Re: Palun andke nõu
Postitatud: 10 Aug 2009, 21:28
Postitas jan
APM100/25 jaoks on sul vaja pumba juurest kaevuni kahte toru. Tegu on ejektorpumbaga.
Re: Palun andke nõu
Postitatud: 24 Aug 2009, 19:36
Postitas Imotaby
Palun samuti nõu vana talumaja veega varustamise probleemi osas. Probleem selles, et hüdrofoor ja puurkaev asuvad majast u 5 meetrit eemal maa sisse kaevatud süvendis. Kevadel suurveega kipub süvend vett täis valguma ja hüdrofoori uputama, samuti on talvel suurema pakasega ikkagi külmumise oht. Millised on võimalikud lahendused hüdrofoori kaitseks külmumise ja vee eest ? Valmis senist süsteemi vajadusel täiesti ümber tegema (rajama eraldi kaevumaja vmt) ja võtma selleks hinnapakkumise lahendusele + teostusele. Vabandan ette kui jutt ebaselge või pinnapealne, paraku pole teemas kodus ja kirjutan probleemist nagu oskan.
Re: Palun andke nõu
Postitatud: 24 Aug 2009, 20:59
Postitas iffoniff
Kui võimalik siis tuleks teha ikka kaevumaja ,maasisse tekib õiksugu niiskust ja vett soodsate aastatega kestab pump 2 a kehvemal juhul läheb 1 mootor kuus , räägin elust enesest .
Kaevumajaks piisab 1,2 x1,2 majakesest ette soojustatud uks ,igaks juhuks veel radikas ka sisse kui peaks kõva pakane olema ja tarbivust pole .
majakesi võib teha vastavalt kliendi soovile puust palgist kivist jne , tihtipeale on kaevumajake ilusam kui maja ise .
(väga)korraliku maja saab koos materjalidega ca 10000 eek + töö võib ka kallimaid ja odavamaid lahendusi teha .
kellel huvi siis saata meile täpsem soov .
iffoniff@hot.ee
Re: Palun andke nõu
Postitatud: 24 Aug 2009, 21:48
Postitas Rostfrei
Teine variant, kui tegu ikka on puurkaevuga?, millel mantel toru, siis kaevu sukelpump adapteriga, sealt vesi majja, kus juba asuvad hüdrofoor ja juhtseade (seadmed). Jääb ära majakese ehitamine jms.
Re: Palun andke nõu
Postitatud: 25 Aug 2009, 00:39
Postitas möbli
Rostfrei kirjutas:Teine variant, kui tegu ikka on puurkaevuga?, millel mantel toru, siis kaevu sukelpump adapteriga, sealt vesi majja, kus juba asuvad hüdrofoor ja juhtseade (seadmed). Jääb ära majakese ehitamine jms.
Lahendus täitsa ok, !!! kindlasti kui adapterit paigaldada siis tuleks jälgida, et pump mahuks adapteri otsikust mööda! Mul juhtus selline asi aga sain nüüd asja lahendatud, toruotsa saab vajadusel kätte aga pumba kättesaamiseks peab kaevetöid tegema.
Teisel mehel ei mahtunud üldse pump vanasse torusse, ehk manteltoru läbimõõt on oluline!
Manteltoru paksus oli 10mm ja puuridega ei kannata vaeva näha ainult ketaslõikur oli tegija, mis sinna mõjus.
Re: Palun andke nõu
Postitatud: 25 Aug 2009, 01:17
Postitas möbli
Külaline kirjutas:tere,
ette tänades,
Martin
On olemas selline firma AKVEDUKT
http://www.akvedukt.ee , olen sealt muretsenud kõik nippelid-nuppelid ja ka nõu küsinud/saanud.
1. Mina teeksin augud läbi ja pemm-toru sisse, makroga ülearused vahet kinni ja peax kärama küll.
2. On olemas nn. maakraanid mis on mõeldud selliseks kasutamiseks, võib samuti küsida sealt Akveduktist.
Re: Palun andke nõu
Postitatud: 25 Aug 2009, 01:54
Postitas jan
möbli kirjutas:Manteltoru paksus oli 10mm ja puuridega ei kannata vaeva näha ainult ketaslõikur oli tegija, mis sinna mõjus.
Nüri puur siis ilmselt - ise just lõikasin koonuspuuriga 10mm paksusesse mustast metallist detaili 32mm augu. Puurimispasta ka abiks.
PS. Kuidas sa relakaga tehtud kandilise augu pärast tihedaks saad, et pinnasevesi puurkaevu ei roniks?
Re: Palun andke nõu
Postitatud: 25 Aug 2009, 07:23
Postitas toomas
Adapteri augu tegemiseks kasutage juhtpuuriga augufreesi. Freesimisel madalad pöörded.
Toomas
5162338
Re: Palun andke nõu
Postitatud: 02 Sept 2009, 00:20
Postitas möbli
jan kirjutas:möbli kirjutas:Manteltoru paksus oli 10mm ja puuridega ei kannata vaeva näha ainult ketaslõikur oli tegija, mis sinna mõjus.
Uus puur oli, aga poole tunnise puurimise järel läks ainult puur p... ja kops üle maksa, pastat kül ei olnud aga rällakas ajas lõpuks paremini asja ära. Ülearuse augu katan kummist tihendiga (näit vana kummikuga kui muud ei leia) ja lõpuks alu-teibiga kõik üle.
Võta heaks
Re: Palun andke nõu
Postitatud: 02 Sept 2009, 01:04
Postitas toomas
Võta heaks
[/quote]
Elu näitab, üks adapteriauk ja üks frees. Freesi hind ca 100.-eek. Need pommiaugud, mis on sisse lõigaatud on minu leib laual ja kallegi teise raha. Lihtsalt inimestest hakkab juba kahju kelle kaevud on p....e keeratud. Viimase 2 aasta jooksul on n 80% tehtud töödest olnud mantlite remont ja kaevu läbipesu ning adaptereite paigaldus.
Toomas
5162338
