Vana palkmaja põrand
M
Lugemata postitus Postitas M »
Re: Vana palkmaja põrand
Lugemata postitus Postitas Jaan »
Aga mille külge sa lauad kinnitad? Kus jäid laagid? Kui laagid on siis millele laagid toetuvad-kinnituvad? Põhimõtteliselt on variante mitmeid, kuid kuulaks parema meelega enne vastuseid minu küsimustele.M kirjutas:Kuidas soojustada vana palkmaja ladpõrandat? Ise mõtlesin sellist varianti.Võtaks vanad lauad üles, siis kaevaks mulla vundamedi alguseni välja, siis kergkruusa täis, siis 100mm peno põrandatala ülemise servaga tasa, vana laud tagasi ning siis lihviks lakiks üle. Äkki peaks seestpoolt vundamendi penoga ka veel soojustama.Ja kas kuskil vahel peks olema ka kile.
M
- restauraator
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 1 korda
M kas siis talad lebavad praegu mulla peal?või on õhuvahe ka vahel?
- restauraator
Eks võib ka, väga vabalt, see täitevall(liiv või kkruus) olla ümberringi sokli vastus ja keskel ainult peno talade vahel, põrandalaudade all.
M
- restauraator
Põranda enda saaks ju soojaks,kui ehitada mustpõrand talade vahele ning soojustus vahele.Kui sellest ei aita,siis võib põrandaaluse samuti soojemaks teha eelpool kirjeldatud viisil ning need tuulutusavad tuleks torudega pikendada läbi selle seestpoolt sokli vastu lükatud valli.Jääb edasi alt tuulduvaks,püsivate külmadega võib õhuaugud sulgeda,aga juba märtsist ikka uuesti lahti.Muidu võib jama tulla.
M
M
viida
Lugemata postitus Postitas viida »
- restauraator
viida
Enne ei olnud kummaski majas seent leidunud, majad 50a ja 105a vanad.
- restauraator
viida
Valget vatitaolist seeneniidistikku oli täis kogu aluspõrand, saepuruplaat kui ka alumised palgiread. Seeneniidistik tungis läbi ka põrandaliistu äärest.
Sokkel oli soojustamata, pinnas rähkne savimuld ja paas, drenaaz puudus.
- restauraator
Loomulikult, nii raskele pinnasele on ohtlik alltäidet iseenesest lisada ja peale veel laminaat,polgi nagu rohkem tegureid vaja.Kahju.
silver
vamm majas
Lugemata postitus Postitas silver »
Taastaja
Lugemata postitus Postitas Taastaja »
Uus põrand tuleks siis rajada hästi tuulduva sokli peale. Tuulutust see elukas pelgab.
Lugemata postitus Postitas Chef »
Majavamm on selline peavalu, mida vaenlasele ka ei soovi.
juurik
gyproc pörand
Lugemata postitus Postitas juurik »
- veebimeister
- Administraator
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 18 korda
Re: gyproc pörand
Lugemata postitus Postitas veebimeister »
kas see on vana palkmaja põranda teema jätk? Kui ei, siis tee ikka uus teemajuurik kirjutas:tere sooviks nats infi .klient siin palus et tehtaks korteri pörand gyprocist kuhu ka tulevad kytte kaablid pole enne kuulnud asjast kas keegi oskaks vastata kuidas se käib vastata vöib ka mailile juurik646@hotmail.com
Lugemata postitus Postitas kaader10 »
Mul praegu üks selline töö käsil.Disainer soovitas kilega kinni katta
