Kuidas õige ehitada aste?
Postitatud: 29 Juul 2009, 18:13
Postitas Gost
Otsin nõu maja uskse ja terassi vahelises aste tegemisel.
Pilt:
Terass on katuse all, kuid talvel lumi üllatab ka ukseni, tuul ja niiskus nagu ta on välistingimusel, aga päris vihmavesi sinna ei sattu.
Kusimus, mis oleks õige lähenemine sellisel konkreetsel juhul? Mis mis puidu valida aste jaoks, mis materjalid veel tarvis läheb?
Ise ehitaja ei ole, kuid tööd ei karda ja kui asi väga keeruliseks ei lähe, teeks ise ära, kui oleks põhimitteliselt selge mida teha.
Ette tänades!
Re: Kuidas õige ehitada aste?
Postitatud: 01 Aug 2009, 22:13
aga miksmitte samast terrassilauast see aste sinna terrassi peale
Postitatud: 02 Aug 2009, 01:35
Postitas Gost
Külaline kirjutas:aga miksmitte samast terrassilauast see aste sinna terrassi peale
Eks saab ka nii, aga mis alla panna (kui vaja), millega vuugid täita (jälle - kui vaja) jms?
Postitatud: 07 Aug 2009, 20:36
Postitas arvutihdd
Vooderdad aste aluse bituumenlindiga(~30 cm bituumenlint, üks pool kleebib ja teine pool foolium vms) ära ning lased terassilaua peale. Igasugu praod ja augud lased silikooniga kinni.
Postitatud: 07 Aug 2009, 20:46
pilt on jõle kehvasti ülevalt pildistatud, oleks võinud eestpoolt ja nõks kaugemalt, et oleks paremini näha
Postitatud: 27 Aug 2009, 12:05
Postitas Gost
Aitäh info eest!
Igaks juhuks tegin mõned pildid juurde.
Vaade eest, kahe prussi kõrgus on umbes 7 cm, umbes 1 cm veel ukse kuni lävepakki sooneni:
Veel vaade ülevalt, plokkii osa laius 15 cm, brussi 7 cm
Pilt Pilt
Kas on mõttet kuidagi ukse lävepakki soont kasutada? Nt. kasutada kaks kihti lauda, esimine läheb plokki peale, et 7 cm katta ja selle peale mingi peenema sorti lauda et ukse lävepakkiga soone sobiks ja siis oleks sellega samal tasemel?
Ette tänades!
Postitatud: 27 Aug 2009, 20:02
Küsid uksepaku ja astme kohta aga pildistanud oled mõõdulinti, fiboplokki ja mingit klambrit :confused: Katsu nüüd kuidagi ise hakkama saada.
Postitatud: 27 Aug 2009, 22:42
Postitas Piikel
Nagu näha, on uksepaku kõrgus terassi pinnast ca 7 cm. Kui tahad, et aste oleks ukse alusega tasa, siis toimi järgnevalt - ploki välisserva ehita kõigepealt alus, millele toetad ja kinnitad pealislaua ehk terrassilaua.. Ma ei tea, kui paks on su terrassilaud,neid on erinevaid. Näiteks, kui laua paksus on 18 mm, ja sa tahad, et astme pealispind oleks ukseservast paar cm madalam, siis peaks laua alune toetuspind olema 32 mm paks. Samamoodi peaks toimima selle uksepoolse osaga. Kui aluspind on valmis, siis sinna kinnitad peale oma terrassilaua vms. ja asi valmis. Erinevate pragude ja vuukida tihendamiseks võid kasutada poes saadaolevaid tihendusmastikseid ja silikoone. Edu.
Postitatud: 27 Aug 2009, 22:48
Postitas Piikel
Nagu veel pildist aru saan, on uksepoolne aluslaud või mis ta seal on, uksele suht lähedal. Ukse aluspakus olevasse soonde oleks hea astmelaua serv sisse ajada, Kui selle aluslaua paksus ei võimalda seda, siis oleks mõistlik seda lauda madalamaks teha, kas peitliga raiudes või mingil muul sobival viisil.
Postitatud: 28 Aug 2009, 09:35
Postitas Gost
Piikel kirjutas:Nagu veel pildist aru saan, on uksepoolne aluslaud või mis ta seal on, uksele suht lähedal. Ukse aluspakus olevasse soonde oleks hea astmelaua serv sisse ajada, Kui selle aluslaua paksus ei võimalda seda, siis oleks mõistlik seda lauda madalamaks teha, kas peitliga raiudes või mingil muul sobival viisil.
Äitah asjaliku soovituste eest!
Postitatud: 28 Aug 2009, 19:21
Postitas iffoniff
vala betooniga kõrgus ühtlaseks ja pane plaat peale !
