mure järgmine.mul on ridaelamu boks.võtsime välja keskkütte katla.ehitasime sisse pliidi ja kamina.kamin kütab teist korrust.teisel korrusel on 3 magamistuba ja suur vannituba.vahetasime ka aknad ära.nüüd jama,akna ääred on kõik märjad,tubades on niiskus.ei saa aru et oleks õhus aga kui vaadata aknaid siis vist ikka küll.
küsimus.mida teha?kas teha ventauke ja kas see ka aitab.kui peab kas siis igasse ruumi?palun abi.
niiskus
kuidas soojustada oma elamist
sundehitaja
Lugemata postitus Postitas sundehitaja »
Keskkütte puhul olid Sul ilmselt radiaatorid ,mis keerutasid ringi ruumis olevat õhku ilma ,et seda juurde oleks olnud vaja.Pliidid kaminad ja ahjud vajavad põlemiseks palju õhku ,mis tuleb kusagilt võtta.Eks siis imetaksegi see õhk majja kust saab.Ja õhk tuleb majja sealt ,kust kõige väiksem takistus.Võib olla tõesti tuleks kasutada mingeid klappe vms.Igal juhul on parem ise mingid avad teha ja seega õhu liikumist kontrolli all hoida.Kui lased küttekoldel seda teha , siis esimene tulemus on käes.Kui Sul on ventilatsioon siis võib arvata,et toas oleva küttekolde ilmumune on selle toimimise segi löönud,sest kolde poolt tekitatav hõrendus pigem tahaks vent-ni kaudu õhku sisse imeda.Eks pead natuke neid asju läbi mõtlema või kelletki nõu küsima.
taastaja
ma ei taha küll midagi pahasti öelda,kuid viimase kommi. peale ei oska midagi muud öelda.
- Pildistaja
Lugemata postitus Postitas Pildistaja »
Esimese asjana muretse majapidamisse õhuniiskuse mõõtja. Selline aparaadike mis mõõdab toa- ja õuetemperatuuri ning õhuniiskust toas, maksab ehituspoodides mõnisada krooni. (Soovitavalt elektroonne. Need mehhaanilised, mida olen näinud, kipuvad üpris ebatäpsed olema.)
Vat selle niiskusmõõtja abil saab olukorrale hinnangu anda. Tõenäoliselt on asjalood täpselt nõnda, nagu Jaan juba eelpool hindas.
Et kindel olla, saab teha lihtsa katse. Kui need uued ja tihedad aknad mikrotuulutusasendisse panna (tänapäeval peaks see võimalus kõigil müüdavatel akendel minu teada peal olema) siis hakkab õhuniiskus toas alla minema. Ei tasu karta talvel aknaid avada, et siis läheb tuba niiskeks. Tegelikkuses juhtub täpselt vastupidi. Mida rohkem õhu temperatuuri tõsta seda kuivemaks see muutub. Nii võib näiteks välisõhu suhteline niiskus olla ka 100%, kuid kui selline õhk soojendada näiteks 0 kraadilt 20 kraadini muutub see vägagi kuivaks, kuna suhtelist niiskust jääb alles ~25%
Talvisel ajal on õhuniiskus väga heaks ventileerituse indikaatoriks. Kui ventilatsioon on piisav või liiga hea, siis toaõhk kütteperioodi jooksul vajab lisaniisutamist (kui õhuniiskus juba alla 30% hakkab langema). Kui aga niiskust ka kütteperioodil kuidagi ruumist välja ei saa, on väga tõenäoliselt ventilatsioon ebapiisav.
Kõige olulisem on silmale nähtamatu...
