PLIIDIKUBU MOOTORI VÕIMSUS
JUKa
Lugemata postitus Postitas JUKa »
MIS võimsusega äratõmbe mootor peab olema puupliidi kubul? Mootor tuleks kolme meetri kaugusele kubust, ning sealt 0,5m seinani. Ning kas plastkestaga mootorit (toru vahele) mis talub kuumust 40c kannatab sinna panna?
essa
Re: PLIIDIKUBU MOOTORI VÕIMSUS
Lugemata postitus Postitas essa »
Puupliidiga on see häda, et pliit vajab süütamisel vaba õhu juurdepääsu- s.t. pliidi alla tuletegemisel ei oleks hea pliidikubu ventilaatorit kasutada. Ventilaatori sisselülitamisega peaks ootama seni kuni tuli pliidi all kenasti põleb ja lõõrid soojemaks läinu, et tekiks loomulik tõmme.
Üleüldse ei tasuks ventilaatori võimsusega üle pingutada. Aga probleem ei ole võib-olla plast kestas vaid pigem mootorisse sisse ehitatud ülekuumenemis kaitses- mis tava mootoritel on u50-60 kraadi kandis. Seega kui mootor on pliidi kohal ja teda kohe ei käivita siis võib-olla kogunenud torusse kuum õhk ja ülekuumenemiskaitse rakendunud- seega mootor ei käivitu. Kui ülekuumenemiskaitset ei ole või on aga see ei ole kokkuehitatud mootori mähiste ahelaga siis ilmselt käivitusprobleeme ei ole ja õhuliikuma hakkamisel pliidikohal olev õhk seguneb ruumiõhuga ja temperatuur torus langeb. Muidugi kui mootorile on märgitud 40 kraadi siis see tundub ikka selleks mittesobiv olevat.
tessa
Lugemata postitus Postitas tessa »
Pane CK 125A, see on toru vahele käiv ümara kanali ventilaator, kannatab kuni +80*C. Kui liiga võimsaks jääb, vaata juurde VRS0.5U türistor.
