Õhu äratõmme korteris
Postitatud: 19 Juun 2009, 10:57
Postitas Grip
Elan vanas 5-k. paneelmajas 4. korrusel. Omal käel tehtava remondi käigus sai uuendatud köök ja pliidi kohale lisatud õhupuhastaja. Äratõmbetoru otsa panin loogiliselt mõeldes lae alla seinas olevasse avausse, mis peaks viima õhušahti ja seal imatud õhu loodusesse paiskama? Tegelik olukord on praegu aga selline, et kui käivitan õhupuhastaja, hakkab vannitoas olevast tuulutusaugust õhku puhuma- tõenäoliselt siis sama köögis imatav õhk, millel ka iseäralik lehk. Vannitoas mingit ventikat praegu pole, lihtsalt labadega plastrest.
Kas mu lihtne ja omast arust loogiline süsteem ei toimi nii nagu algul arvasin või millest selline õhuringlus tuleneb? Kas õhušahtid vajavad põhjalikumat puhastust või on selle taga spetsiifilisem süsteem, mida tavainimene lambist ei tea? Kuidas saada asi normaalselt toimima?
PS. Soov on vannituppa paigaldada ka ventikas, kui remondiga sinna jõuab.
Re: Õhu äratõmme korteris
Postitatud: 19 Juun 2009, 11:54
Postitas dumbuser
Igasugu lollusi on aja jooksul ilmnenud. Aga ega muud polegi teha kui välja uurida, kuhu sul need lõõrid lõpuks lähevad. On juhuseid olnud, kus mõni lollakas on endale kamina tuppa teinud ja siis selle suvalt kuskile lõõri pannud ning lõõri alumise otsa sulgenud. Üldiselt taandub kogu asi tavalisele füüsikale. Aga ilma teadmiseta, milline lõõr reaalselt kuskile läheb ei ole midagi peale hakata. Kui sul nüüd ongi köök ja peller sama lõõri küljes ja see lõõr ka reaalselt töötab siis on lahenduseks selline klapp, mis ühte pidi laseb õhul liikuda ja teist pidi ei lase. Lõõri tõmmet on kõige odavam kontrollida mingi suitsuga. Endal oli korteris pellerilõõris pool ämbrit telliseid ja mingi jalgratta sisekumm.
Postitatud: 24 Juun 2009, 21:12
Postitas korsten
on olnud selliseid vendasid, keda dumbuser kirjeldas
aga hiljuti käisin ise ühel katusel, kuna klient ütles, et ei tõmba ja oleks vaja lõõrid puhastada. katusel aga tuli välja selline asi, et "katusetegijad" olid katust teinud. lõõri kohal olnud kate oli pandud liiga madalale, samuti oli osa lõõrist tõrvapapiga kaetud. ja siin tuleb jah mängu füüsika, asi ei toimi nii, kui osa lõõrist kinni katta!!! aga alati võib ka puhastada lõõri, kahju see ei tee.
Postitatud: 25 Juun 2009, 10:38
Postitas Grip
Olen ka analoogseid "juhtumeid" kuulnud, kus šahtist imeasju välja tulnud.
Mul olukord selline, et köögist ja vannitoast proovisin ventilatsiooniava puhastada nii palju kui võimalik. Erilist sodi sealt ei leidnud, aga ega käsi eriti kaugele ulatunud ja edaspidi tundus küll vaba tee, küll tundus tõmme kuidagi liiga lahja. Peaksin asja katuselt lähemalt uurima- kontrollima lõõrid ja veel millelegi tähelepanu pöörama?
Postitatud: 25 Juun 2009, 10:53
Postitas korsten
Grip kirjutas:Peaksin asja katuselt lähemalt uurima- kontrollima lõõrid ja veel millelegi tähelepanu pöörama?
Just just. Kontrollima peaks ka seda, et keegi ei ole sul lõõri kinni katnud. Või ühesõnaga, et lõõri ülemine äär ei oleks kuidagi kitsamaks "tuunitud", kui lõõr ise on. Ja mõistlik oleks ka taskulamp kaasa võtta, ehk näed paremini
Postitatud: 29 Juun 2009, 15:48
Postitas Grip
Katusele pole veel kahjuks pääsenud, kuid väikse testi tulemusena ilmnes loodusseadus: kui mõni aken on avatud, siis vannituppa sisse ei puhu; kui akna sulgen, hakkab momentaanselt vannituppa ventilatsiooniavast köögist imatavat õhku puhuma. Testisin avatud aknaga tikuga äratõmmet vannitoas- mingisugune oli täitsa olemas. Kui tugev tõmme on normaalne? Käega vannitoa ventavas urgitsedes, ulatusid näpud auguni, mis oli köögi poole, paraku ei õnnestunud täpselt aru saada, kas sealt tuli kinniste akendega ka õhuvool.
Igaljuhul käin võimalusel ka katusel kaemas, kuid kuidas kommenteerid kirjeldatud olukorda: kas pean õhupuhastaja korralikuks kasutamiseks nüüd talvel ka mõne akna tõmbeks avama? Mis on toimiva süsteemi põhimõte?
Postitatud: 29 Juun 2009, 17:45
Postitas sashaobrok
Tundub et sul on hermeetiline elamine ja pidev alarõhk korteris. Ehk et kui sa vendiga köögi poolt puhud siis lihtsalt ei pööra see õhk korstnasse vaid suundub loogiliselt otsesuunas vannituppa. Pead panema fresh klapid või muud vendiavad tubadesse ja põhimõtteliselt võid ventilaatori unustada. Kuna korsten tõmbab ka niisama.
Postitatud: 29 Juun 2009, 19:27
Postitas korsten
just just, võib olla lahenduseks ka fresh-klapp. ilmselt ma ei pane väga mööda, kui ütlen, et probleem tekkis siis, kui paigaldasid omale plastaknad?
Postitatud: 30 Juun 2009, 13:55
Postitas Grip
Mure ilmnes peale õhupuhastaja paigaldamist. Plastaknad on korteril olnud minu sissekolimisest alates, varem puudus köögis õhupuhastaja- oli lihtsalt õhutusrest lae all. Nüüd siis sellelt sisuliselt õhu vaba liikumise võimaluse ära võtmisega tekkis selline olukord.
Saan aru, et neid Fresh-klappe paigaldatakse välisseina külge, kuhu tuleb siis vastav auk freesida? Ei pea seda eriti tõenäoliseks, et hakkan paneelmajas peale suuremaid remont veel välisseina augustama. Kui antud olukord on 100%-line põhjus, et õhuringlus nõnda käitub, kas pole olemas muidu lahendusi? Või tuleb mul nüüd suurema praadimise korral tagatoas väike pragu aknaga tekitada, et imatav õhk soovitud teed liiguks?
Postitatud: 12 Juul 2009, 12:10
Postitas essa
See on täitsa tavaline, et ehitusmehed on lõõride ehitamisel neid ühendanud nagu jumal juhatab. Igal juhul kui vähegi võimalik siis peab köögi pliidi kohalt äraminev lõõr olema teistest vent. aukudest eraldi. Üldiselt ei aita siin eriti tagasilöögiklapid ja muud vidinad.
Ja täitsa õige on see, et kui pliidiventilaator töötab siis kusagilt peab tulema värsket õhku juurde- soovitavalt kas aken avada või panna kööki fresh klapp. Vastasel juhul tuleb see õhk sealt kust pääseb- uste aknde vahelt või teisest lõõrist.
Pole üldse harvad juhused kui naabri ventilaator puhub mingit haisu sisse jne.
Kui lõõridest aimu ei saa siis soovitaks pliidikubu ava teha otse välisseina. Kui lubatakse.
Postitatud: 29 Juul 2009, 09:05
Postitas Laanesiil
soovin tarka meest abiks - vaja teha õhu äratõmbe ava magamistuppa - kas tuleb keegi vaatama, mis võimalused on ja lahenduse leidmisel ka selle ära teeks!
Minu tel. 50 59776
Ette tänades Laanesiil
Postitatud: 20 Okt 2009, 14:24
Postitas Vunts
Grip kirjutas:Tere!
Ega tühjast purgist öhku välja ei tõmba jah naljalt.Peale fresh klapi paigaldamise on olemas võimalus paigaldada
spetsiaalsed kitsad klapid aknaraami sisse.Küsi aknafirmadest.
