lauspahteldus kipsplaadil värvi all
Postitatud: 15 Nov 2005, 14:57
Olen näinud kahte moodi - mitu kihti pahtlit, kipsplaat välja ei paista ja teise variandina üks kiht pahtlit, millest kipsplaat läbi kumab selgitusega, et pahtli mõte pinna karestamine, et värv paremini kipsile peale hakkaks, kuna kips niigi sile, siis rohkem pahteldamist pole vaja.
Kumb see õige variant siis on? Kas tõesti piisab kipsplaadile sellest õrnast kihist ja mitme kihiga siis tegu ebatasasematel seinamaterjalidel?
Postitatud: 15 Nov 2005, 15:52
Postitas Mulder
Pahtel on esiteks mõeldud ikka seina siledaks tegemiseks.Mitu kihti pahtlit sa kipsseinale paned sõltub kui sirgelt on kipsplaat paigaldatud.Põhimõtteliselt võid ju ilma pahtedamata kruntvärvi kipsile panna,aga kui sa oled juhuslikult vuugikohad ära pahteldanud,siis näed,et peale värvimist on need kohad teist tooni.Kui sa kipsplaadi pealt ebatasasusi ei märka,ent mida kõrgema läikega värv,siis seda paremini on need näha.
Postitatud: 14 Mär 2006, 23:26
Postitas robi
Kui kips korralikult pandud piisab kruviaukudele 2x ja vuugid koos paberteibiga 2-3x pahteldusest. Lauspahteldus on mõttetu. Yx kiht kruntvärvi ja kax pinnavärvi ning asi yhelpool.
Postitatud: 15 Mär 2006, 00:28
Postitas Imre
sellisel juhul peab karmi faktuuriga rull olema, aga tahad seina saada siidisex siis vaja ikka peenpahtliga kõik üle lasta.
Postitatud: 23 Apr 2006, 22:18
Postitas euromaaler
Robiga nôus. Lauspahteldust tehakse vaid vajadusel- maksab palju. Kipsplaati pole ma aastaid lauspahteldanud.
To:Mulder Sa räägid tasandustöödest. Kipsimehed peaks ikka profid olema, siis pole vaja teistel nende vajakajäämisi sirgeks ajada! Muidugi on kôik rahas kinni. Siiski on môtekam profe(kipsimehi) kasutada. Kuidas sa muidu pärast elamut kindlustad?
Soovitan pahteldamise proffidele jätta. Edu!
Postitatud: 09 Aug 2006, 23:49
krt küll!!!! :twisted:
Õige tehnoloogia näeb ette, kipsplaadile kantakse lauspahteldus....
P.S tsekake vastu valgust kipssein, kus on ainult vuugid pahteldatud ja siis võrrelge seda lauspahtliga, mis on kipsplaadile kantud... ja mida me näeme...
krt vaadake ise risk :roll:
Postitatud: 10 Aug 2006, 12:57
Postitas numan
aga meie teeme seinale struktuuri ja kipssein näeb välja krohvitud seina moodi :) ja pole mingeid vuuke näha! 8)
Postitatud: 15 Aug 2006, 23:56
Postitas robi
"Õige tehnoloogia näeb ette, kipsplaadile kantakse lauspahteldus...."
Naerukoht! :lol: Kust selline tehnoloogia pärit on? Tuleb kasutada korralikku pahtlit ja värvi, mitte kammida pahtlit siledale plaadipinnale.
