Mida panna katusele ?
Postitatud: 11 Apr 2004, 20:17
Postitas indrek
ON mure-millest teha maja katus?Plekki ei tahaks(müra,rooste),kivi ka mitte(meeldib ent karmilt raske).Seega valik jääb kitsaks-pigilapid(Icopal.katepal jm kui on) ning selline huvitav asi nagu kaasaegne Akmene firma värvitud eterniit.Mida oskate nende kohta öelda.Eriti huvitab vastupidavus(eterniidi puhul just värvkatte kestvus).
<BR>Andke palun hüva nõu!
Postitatud: 12 Apr 2004, 21:03
Postitas mati
Seda eterniiti küll ei soovitaks, pane korralik valtsprofiilkatus.
Postitatud: 18 Apr 2004, 11:07
Postitas robs
Ära selle eterniidiga küll jända. Esiteks plaadid on rasked ja ega nendel kõndimine, pained ja muu selline pole suurem asi.
<BR>Pigilapid tahavad väga head alust ja mässamist palju. Mina paneks plekkprofiili. See kolin kostab sisse siis kui isolatsiooni vahel pole.
<BR>Aga äkki tahad midagi originaalset? Pane pikad püstlauad ülalt alla ja iga kahe laua peale ühenduskohtadele kolmas laud. Nii, nagu vanasti paadikuure tehti. Mõtle sellele.
Postitatud: 23 Apr 2004, 11:19
Postitas Alar Piirfeld
Indrekule infoks, et värvkatteid, mis kestavad eterniidi peal kaua on olemas, aga tänu nende hinnatasemele pole seda tavaliselt Eesti jaekaubanduses saada. Poes on võimalik osta odavaid ja mittekestvaid katusevärve. Muide Euroopas on vana (asbesti sisaldava) eterniidi eemaldamine väga kallis ning seetõttu värvitakse neid. Ja kestavad küll. Lugupidamisega. Alar Piirfeld.
Postitatud: 07 Mai 2004, 01:11
Postitas arvaja
Soovitan DECRA-katust : plekk kivipuistega, kerge ja vaikne. Väga nägus. Väljanägemiselt sarnaneb kivikatusele.
Postitatud: 29 Okt 2004, 03:49
Postitas Bamby
Noh, ja millist materjali Indrek valis lõpus? (Meil on sama valiku probleem, eterniidi ja muu materjali vahel...)
Inimesed tulge mõistusele!!!
Postitatud: 18 Okt 2005, 17:43
Postitas Risto
Euroops tuntakse ainult kolme katust: Kivi katus, valtsplekk, puit (sindel,kimm) ülejäänud katusematerjalid võib pehmelt öeldes võtta kokku ühe sõnaga PASK. Kas tahate elada majas, mille katus on tehtud "pasast" Kõik need profiilid ja bituumen plaadid jt. alternatiiv katused on ajutised nähtused. Kes on kesk ja lõuna-euroopas ringi reisinud teab, et selliseid katuseid kohtab ainult mõnel ajutisel tööstushoonel või puukuuril. Euroopa inimese mõtlemine majast on veidi teine, mis on ameeriklasel. Maja on inimese kindlus, mis tehakse materjalidest, mis kestavad aastakümneid, mida on kaunis vaadata ja mis ei ole millegi imitatsioon. Seega ei ehitata pasat, mis peab vastu kümme aastat ja mida on õudne vaadata.
Miks eetlased kardavad kivikatust? Isegi Poolas on suuremosa maju kivikatusega. Miks kardetakse katuse raskust? Igat katust annab tugevamaks ehitada. Eesti arhitektid, disainerid, vähegi sirge silma ja loogilise mõtlemisega inimesed on nimetanud profiilplekk katust kõige koledamaks katusematerjaliks. Aga vaadake ringi, kuidas see kogub populaarsust, isegi vanale talule pannakse helepunaselt kriiskav katus. Isegi uus eterniit on palju parem. Inimesed mõelge enne kui uut katust hakkate paigaldama!!!
Postitatud: 18 Okt 2005, 22:20
Postitas restauraator
Mõtleme,mõtleme,aga välja mõtlesime,et trapetsprofiilist paremat ju ei leia!Rookatuselgi kulgevad jooned ülevalt alla.Nii,et trapets on ka igati rahvuslik!Meie ka ju ikka rohkem põhjmaa,mis l.euroopast siin rääkida?
Postitatud: 28 Okt 2005, 11:56
Postitas Aldro
Vaata
http://www.katuseportaal.ee
Seal kindlasti saad infot normaalsest katusematerjalist...
Postitatud: 28 Okt 2005, 23:34
Info kõikidest Eestis pakutavatest katusematerjalidest...Täiendaks seda katuseportaali nati ennem,kui sellese süvenete.Seda viilkatuste ja valtspleki kohapealt.Valtspleki materjaliks on märgitud ainult tsingitud terasplekk+kate.Vaske on ka restaureerimisel kasutatud mitu aastakümmet.Nüüdseks on see levinud ka erasektoris.Täistsinkpleki kogemus on samuti olemas.Tinatatud plekki valmistamist oleme püüdnud ka taaselustada,kui esimene vasikas läks päris kalliks...
Postitatud: 31 Okt 2005, 09:13
Postitas ....
Soovitan IZOPOL eterniiti-sellel on garantiiaeg rohkem- 15 aastat, kui Akmenel ja ka kinnitustarvikud kindlam.
http://www.hot.ee/izopol
