Küla veevarustus
Postitatud: 04 Juun 2009, 15:18
Tervist!
Pilt ja skeem kogu ettevõtmisest:
http://i40.tinypic.com/16m2kn7.jpg
Asi siis nimelt järgmine, on plaanis taastada ehk uuendada küla veevärki, praeguse plaani järgi tahaks olemasolevast, väga vanast veetorust läbi ajada peenem (32mm) plastiktoru, seda läheks vaja umbes 250m. Asjas on ka veel see konks, et vesi oleks vaja juhtida puukaevust (nr 1) esimese majani, täpsemalt selle ette, kust läheks toru kaheks, üks majasse 2 ja teine majasse 3. mõlemas majas peaks minema veejuhe veel omakorda kahte korterisse, niiet üldkokkuvõttes jõuab vesi nelja korterisse. Puurkaevus olevaks pumbaks on Sumoto NK4" , survetoru läbimõõt 1", pumba võimsus on 1.9A, 0.75 HP, 0.55KW, tootlikkus(=tõstekõrgus?) on 45 L/min. kas 32mm toru on piisav, et kahe maja vajadused katta ? majadesse tuleks duširuumid ja muu taoline ? mida on vaja, et selline süsteem panna paika esialgu ühte majja, ja siis teise ? Viitsimise korral võiksite kirjeldada asja võimalikult täpselt, ükski üksikasi pole liigne,
Oleksin väga tänulik, kui seletaksite mulle ka sellise asja tööpõhimõtet ja võimalikke ohtusid, mis võivad kaasneda, kuna asjast ise palju ei tea . Kui suured peaksid olema hüdrofoorid ja muud vajalikud asjad ?(mahult)
Ettetänades.
Ettetänades.
