kuidas on õige teha
Postitatud: 07 Nov 2005, 16:03
Postitas Riina
maja laotud fibost ,väljast 15-ne penoplast ja krohv kuidas viimistleda seest seinad üks ehitaja ütles,et tuleb seest krohvida ja pahteldada kips plaat ei sobivat muidu tuleb külmasild sisse küsimus targematele miks on siis vaja üldse penot panna kui külm ikka sisse tuleb.
Postitatud: 07 Nov 2005, 20:13
Külmasilla jutt on sellisel juhtumil pullshit. Minupärast tee seest mis materjalidega tahad.
Postitatud: 07 Nov 2005, 20:26
Postitas Müürimees
see jama jutt, soojusta kindlasti, seinad peavad ikka soojad olema(vähemalt 4,2cm villa). seda mis too ehitaja soovitas(krohvida) on ka võimalus, aga eks sa otsuta ise, kas soovid kiviseina või midagi muud?
Postitatud: 07 Nov 2005, 20:36
Postitas restauraator
Mehed, mis lahti? Mis jutt see sihuke on - tee millest tahad ja 4,2sm! villa.
Postitatud: 07 Nov 2005, 23:01
Postitas Jaan
150 peno ja fibo 250 on igati piisav sein, et seda seest ainult krohvida
Postitatud: 07 Nov 2005, 23:23
Kuskil oli keegi veel nii tark,et väitis nagu kipsplaadi lahendusega võib või läheb see plaat seestpoolt hallitama.On kellelgi kogemusi?
Postitatud: 07 Nov 2005, 23:25
Postitas Imre
No tulge maapeale tagasi,kes siis seestpoolt soojustab,Jaanil täiega õigus,piisavalt soojustust.
Krohvima nüüd just otse ei pea,aga knauf MP75 sellega teed suuremad tasandused koos armeerimis võrguga ja hiljem juba taskukohaste pahtlitega viimistled.
Postitatud: 08 Nov 2005, 09:15
Postitas Riina
kumb tuleb siis odavam kas krohvimine ja pahteldamine või kipsplaat
Postitatud: 08 Nov 2005, 13:57
Postitas Tom
kindlasti krohvimine ja pahteldamine
