Korteri soojustus seestpoolt
Postitatud: 23 Mai 2009, 00:27
Küsimus selline, kuna talvel tuleb vägisi miinuskraad tuppa siis oleks vaja soojustada korteri seinad seestpoolt.
Seinad tellistest, mille peal oli krohv mis peale tapeedi emmaldamist maha kukkus
Nüüd siis küsimus kuda soojustada seda seina????? villaga penoga.....????
Re: Korteri soojustus seestpoolt
Postitatud: 23 Mai 2009, 11:04
Postitas Teinekülaline
Korteri seinte seestpoolt soojustamine on väga riskantne ettevõtmine. Seestpoolt soojustamisel olemasoleva seina sisepinna temperatuur langeb veelgi ja õhuniiskus, mis köetava ruumi puhul liigub läbi seinakonstruktsiooni seespoolt väljaspoole, hakkab kondenseeruma uue soojustuse ja vana seina vahele ehk lihtsamalt soojustusetagune sein muutub märjaks. Sellise olukorra vältimiseks peab soojustusest seespool olema aurutihe kiht, aurutõke, mis takistaks veeauru liikumist. Praktikas on sellise vigadeta aurutõkkekihi tegemine raske.
Milline on selle olemasoleva seina ristlõige? Ehk on võimalik soojapidavust parandada muude võtetega, näiteks nõukaaegsetel majadel on tihti silikaatseintes ettenähtud soojustus lihtsalt lohakalt pandud või sootuks panemata. Selliseid vigu on tänapäeval võimalik termokaameraga uurida ja vajadusel olemasolevad tühimikud vahuga täita.
Ja väikese soojapidavusega seina puhul võib olla lahendus ebameeldiv aga triviaalne - tuleb lihtsalt rohkem kütta.
Postitatud: 23 Mai 2009, 11:15
pind iseenesest on väike mingi 5-6 ruutu seina ja suur aken. seinas muidugi mõrad ka. samas nagu kõrvalkorterites nii mölemalpool kui ka ylal ei elata, seega on juures niiskuse probleem. Vana sein lihtsalt on niiske ja kylm. Korter on ahjukyttega, aga soe läheb lihtsalt välja ruumist.
