heliisolatsioon
Postitatud: 07 Nov 2005, 09:53
Postitas Ene
Uus maja, korter asub I korrusel trepikoja kõrval. Maja ühe püstakuga 56 korteriga ja kõik see rahvas ja ka külalised käivad sisse-välja nii päeval kui ööl. Mina olen ühel pool ust, nemad marsivad teisel pool ust koridoris. Peale kõige muu ka veel tohutu kaja efekt koridoris ja metallist välisuks minu seina taga. Ühesõnaga kostab läbi kõik kõne, sammud ja ka koera lõõtsutamine. Ei oska ma täpselt öelda, kas ainult uks kostab nii läbi või ka sein. Millised võimalused on muuta seda seina ja ka ust helikindlamaks? Pöördusin ka tarbijakaitsesse, aga asja alles uuritakse, tahaksin lihtsalt teada olemasolevaid reaalseid võimalusi.
Postitatud: 07 Nov 2005, 20:14
Tean vaid kahte toimivat lahendust:
a) minema kolida
b) kannatada
Postitatud: 27 Jaan 2006, 13:15
Postitas soovitaja
Lase topelt-uksed panna!
Betoonehitise puhul võib tõepoolest suurem mürasild olla just uks.
Iseasi on ka see, kui kogu ventilatsioon on koridori ja korteri vahel.
Sealt võib ka läbi kajada!
Re: heliisolatsioon
Postitatud: 14 Veebr 2006, 22:56
Postitas eliise
Ene kirjutas:Uus maja, korter asub I korrusel trepikoja kõrval. Maja ühe püstakuga 56 korteriga ja kõik see rahvas ja ka külalised käivad sisse-välja nii päeval kui ööl. Mina olen ühel pool ust, nemad marsivad teisel pool ust koridoris. Peale kõige muu ka veel tohutu kaja efekt koridoris ja metallist välisuks minu seina taga. Ühesõnaga kostab läbi kõik kõne, sammud ja ka koera lõõtsutamine. Ei oska ma täpselt öelda, kas ainult uks kostab nii läbi või ka sein. Millised võimalused on muuta seda seina ja ka ust helikindlamaks? Pöördusin ka tarbijakaitsesse, aga asja alles uuritakse, tahaksin lihtsalt teada olemasolevaid reaalseid võimalusi.
kui piisavalt raha siis toimib mitmekihiline helitõkend.
t:58327722
Postitatud: 15 Veebr 2006, 09:55
Postitas Ene
Kui paks see kiht on ja kas sellest on ikka kasu, kas sul on praktiline kogemuse? ~4m tavakõrgusega seina - palju võiks maksta?
Postitatud: 15 Veebr 2006, 12:11
Postitas Ene
Veel küsimus, kas keegi teab, kuidas saab kontakti akustikaekspert Linda Madalikuga? Ta on seda mürateemat ja heliisolatsiooni palju uurinud ja artikleid avaldanud ja tema käest võiks head nõu saada, aga ei leia kuskilt mailiaadressi.
Postitatud: 27 Mär 2006, 13:29
Postitas külaline
Kirjuta
madalik@neti.ee (panin Googlesse "Linda Madalik" ja kohe teine vastus).
Postitatud: 15 Mär 2007, 01:49
Postitas liimar
Mida see akustikaekspert Linda Madalik ka rääkis head?
Postitatud: 25 Apr 2007, 11:01
Postitas Akustik
Vastus hilineb küll kaks aastat, kuid saadan siiski.
Räägid probleemist, mis tegelikult mõjutab kõiki kortermajade elanikke. Lisaks sammudele on liftiga majade ülemisel korrusel kosta ka mootori müra. Esimene kõige lihtsam soovitus oleks paigaldada trepikotta vaibad, mis summutaksid lööke treppidele. Kahjuks kodumaa kliimat arvestades pole see reaalne.
Teine võimalus on paigaldada seina vahele müratõke. See võib koosneda isegi villast ja kipsplaadist, aga ole ettevaatlik. Kõige olulisem paigalduse juures on see, et sa ei kinnita seda jäigalt välisseina külge (sealt kus müra tuleb), kuna tegelikult on see vibreeriv betoon, mis selle müra sinu kööki edasi kannab. Kõige mõistlikum on ehitada karkass, mis kinnitub põrandale ja lakke või siis seina ja lae/põranda ristumiskohta. Iseasi, kuidas kappe seina kinnitada hiljem.
Välisuks paneb samuti seinad värisema. Kuna need on enamasti massiivsed ja kinnitõmbamise mehhanism teeb viimase tõmbe väga järsu, siis ei piisa nendest pisikestest tihenditest, mida tavaliselt üksele pannakse. Lisaks sellele ei paigaldata raam piisavalt jäigalt jne.
Sinu uks on ka väga heaks müra läbilaskjaks. Abistab topeltuks, parem isolatsioon.
Kinnisvara mull on lõppemas, küll varsti hakkavad ostjad ka kvaliteedile rõhku panema ja teavad mida nõuda:)
Vastan lisaküsimustele
tarky@hot.ee
Tarmo,
MSt Engineering Acoustics
Postitatud: 25 Apr 2007, 16:50
Postitas liimar
tere Akustik
aga äki oskad mõnda head villa soovitada, et mida paari kihi kipsi alla panna. Pärast remonti on niru tunne avastada , et poole parem vill kuskil saadaval. Endale on silma jäänud see Parock ja Rockwool, et neil siuuksed jäigad kivivill plaadid.
ette tänades
Postitatud: 26 Apr 2007, 10:06
Postitas Silwer
Autodel kasutatakse müratõkkeks pigimatti. Järsku saab korteri ukse lahti võtta ja mõlemad pleki pooled seest pigimatiga katta?
Re: heliisolatsioon
Postitatud: 20 Veebr 2018, 23:15
Postitas Kasutaja80
Ainuke 100% töötav lahendus on kolida eramajja elama! Igasuguste müratõkete paigaldamine on riski-business ja sellega ei pruugi asja korda saada.
