Drenaaši ühendamine lisa kaevuga, kas mõtet ja toimib?
mementoxy
Lugemata postitus Postitas mementoxy »
Küsimus siis enam-vähem pealkirjas:
Maja ümber siis paigaldatud drenaaši toru ja mõte oli et panen vahekaevu vahele.
Nimelt pinnas suht märg ja tahaks vee juhtida kraavi, mis krundi piiril on.
Miks nii tahan teha on põhjus selles, et kalle mis vaja panna viib toru nii sügavale, et kraav mis krundi piiril on, on palju kõrgemal.
Ehk siis küsimus kui panen kaevu ja drenaaši toru jõuab kaevu põhjast sisse (suhteliselt põhja poolsest küljest), kas siis vesi surub sealt ülesse ja torust mis kaevu põhjast kõrgemal ka edasi läheb?
Või tekib efekt et vesi pigem tagasi maja alla drenaaši torusse hakkab voolama.
Ette tänades,
jan
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 16 korda
Re: Drenaaši ühendamine lisa kaevuga, kas mõtet ja toimib?
Kui veetase pinnases on kõrgemast torust kõrgemal, siis eks ta ikka voolab sinna ka. Loomulikult on sul alumine toru ning pinnas selle kohal vett täis. Seega mis on asja mõte? Samahästi võidki kõik torud selle kõrgema toru kõrguse peale panna. Pigem pane kaevu ujukiga pump, mis veetaseme tõustes selle kõrgemasse torusse ära lööb. Siis peaks muidugi kaevu põhi olema pisut sügavamal, kui madalam toru.
mementoxy
jan kirjutas:Kui veetase pinnases on kõrgemast torust kõrgemal, siis eks ta ikka voolab sinna ka. Loomulikult on sul alumine toru ning pinnas selle kohal vett täis. Seega mis on asja mõte? Samahästi võidki kõik torud selle kõrgema toru kõrguse peale panna. Pigem pane kaevu ujukiga pump, mis veetaseme tõustes selle kõrgemasse torusse ära lööb. Siis peaks muidugi kaevu põhi olema pisut sügavamal, kui madalam toru.
Tänud vastuse eest.
Nagu tegelikult selgitasin, siis probleem on selles et toru mis kraavini jõuaks läheb lõppkokkuvõttes liiga sügavale (sügavamale kui kraav krundi piiril). Ehk siis see ongi see põhjus.
Kui pumpa vahele panna, siis kardan et kulukaks ja keeruliseks läheb ja kas üldse toimima hakkab.
Ühesõnaga paras häda ja head ideed ka pole:(
Terv,
aivar0102
Ega see pump nii hirmkallis ka ei ole, ujukiga iseenesest üsna lihtne ju!
madka007
Lugemata postitus Postitas madka007 »
Aga miks ei saa vett otse kraavi juhtida? Kas on kraav väga madal või drenaaz kole sügaval? Kallet ei ole ju eriti suurt vaja-piisab 2..3 mm/meetrile. Või siis äkki on võimalik hoopis kraav sügavamaks kaevata? Ja samas ega see vahekaevu ja pumbaga süsteem kah paha pole ning vaevalt et väga kulukas oleks. Aga nii nagu Sa kirjeldasid, asi toimima ei saagi hakata - ühendatud anumate süsteem :grin:
