imbväljaku probleem
Postitatud: 05 Mai 2009, 20:34
Postitas volk27
Tere,paluks abi!Nimelt vaja septikust minevad imbtorud paigaldada hoovis paikneva sõidutee alt.Mida peaksin jälgima,et pinnas torusid kokku ei vajutaks?Kas tee all paiknev taldmik peaks olema vibreeritud(tihendatud) ja kas tee all peaksid olema mitteimbuvad torud?
Re: imbväljaku probleem
Postitatud: 04 Aug 2009, 13:20
olena samasuguse probleemi ees ja palju peab olema ära voolu kalle.ette tänades:D:(
Postitatud: 06 Aug 2009, 09:06
Postitas sky
Reovee juhtimiseks imbväljakuni soovitan kasutada SN8 rõngasjäikusega kanalitoru. Selline märgistus peab olema torul kirjas. 110 mm-se toru puhul seinapaksus 3,4mm. Väikseim pinnasekiht toru peal min. 0,6m. Kindlasti korralik tihendus toru ümber, soovitavalt liivaga. Toru kalle 0,5 -1cm meetri kohta.
