korstnalõõri ventilatsioon
ventvent
Lugemata postitus Postitas ventvent »
Plaan oleks panna vanal majal mõlemil korrusel samasse (kasutamata) lõõri mingi ventilatsiooniagregaat (ilmselt väljatõmme). Mõõdud ca 18cmx12,5cm - mida sinna kõige kasulikum panna oleks?
- erks
- On tänatud: 1 korda
Re: korstnalõõri ventilatsioon
Lugemata postitus Postitas erks »
Mida sa hakkad välja tõmmbama ja mis mahus?
ventvent
3 tuba 45m2, 12m2 ja 10m2. Kõigile oleks oma ventilatsioonilõõr telliskorstnas aga ühtset süsteemi maja peale ehitada ei saa. Kas nendest ventilatsioonilõõridest oleks abi sisekliima parandamisel? Näen võimalusi a) mingi agregaat b) lihtsalt rest ette c) kinni krohvida, kui midagi kasulikku sellest ei saa. Või näiteks rest ette ja mootor korstna otsa?
korsten
Lugemata postitus Postitas korsten »
No vaata ainult äratõmbest on tihtipeale väga vähe kasu. Kuskilt peab juurde saama ka värsket õhku. Antud olukorras, kus ei saa korralikku vent süsteemi teha, siis soovitan, et sintesse fresh klapid värske õhu jaoks. Olemasolevat lõõri võid muidugi siis äratõmbena kasutada, ilmselt vastavate mõõtudega ventikat väga raske leida, seega, ilmselt kas 125 läbimõõduga kanaliventikas või siis katuse ventikas. Kindlasti pöörete regulaator, tubadesse reguleeritavad plafoonid siis, mitte lihtsalt restid, muidu tekib see asi, et mõnest toast tõmbab natuke liiga palju ja teisest vähe. Samas, kindlasti tuleb panna ka tagasilöögiklapp, juhuks, kui ventikas seisab!
ja nende variantide kohta:
b) pigem ei aita sisekliimale kaasa, ega ka kahjusta
c) kindlasti ei aita kaasa
Soojuspumbad Sisekliima Küttekaablid Kesktolmuimejad Teemantpuurimine http://www.planray.ee
Ventilatsioonitööd, hooldus, torustike puhastamine
