Sai segumasinaga segatud ja valatud ühte tuppa Vetonit segu ja teise Silikaadi oma ning vaatamata samadele näitajatele (ja omameelest tegin suhteliselt sama moodi) jäi Silikaadi oma pärast latiga tõmbamist ja ärakuivamist jube krobeline. Plaatijad kõik soovitavad enne isetasanduvaga üle valada, aga toa kõrgus on juba väga kriitilise piiri peal, nii et eelistaks pigem lihvida. Kas see on üldse mõistlik mõte ja kuidas see käiks? Käsitsi hõõrutiga (mis paber?) on võimalik või relakale mõni spetsiaalne lihvimisketas? Milline? Kuidas on kõige mõistlikum jälgida, et lohke sisse ei lihvi. Aitäh kõigile!
suure fraktuuriga betooni hilisem lihvimine
iseehitaja_suurmure
cramo.ee
Re: suure fraktuuriga betooni hilisem lihvimine
Lugemata postitus Postitas cramo.ee »
Võtad rendist suure põranda lihvija. Tõenäoliselt oleks sulle kiviketas parim lahendus, saad pinna väga heaks. Ega see tasandussegu ka midagi müstilist pole, tegu maksimum sendimeetriga. Hullem vast valatud pind ikka pole. Isevalguva seguga üle, samas lihvida odavam vast
cramo.ee
Kõik oleneb muidugi, kui suur on hälve põrandal ja värskelt segu valatud. Ning pinnad, kui mingi mõne ruudune peldik, siis odavam, kiirem ja m,õistlikum võtta kott isevalguvat segu ja oma millimeetrid ära valada.
iseehitaja_suurmure
Lugemata postitus Postitas iseehitaja_suurmure »
Pinda 18m2, hälbed paar milli kuni sent, üldpildis ilusti loodis. kange tahtmine on kõrgemad hälbed (paari sendi laiused triibud või üksikud üleval olevad suuremad fraktuuri tükid) eemale lüüa- valu sai niigi sent-kaks rohke kui plaanitud, seetõttu valiks lihvimise aga ei tea kas annab hea tulemuse. kas käsirelakale (125mm) ketta panemine on ääretult rumal mõte ning pigem ikka põrandalihv rendist mõistlikum?
Lugemata postitus Postitas Tihver »
Relakas unusta ära, rendist põranda lihvija. Kõige kiiremini võtab maha deemant ja natuke aeglasemalt kivi tald. Sellega on töö kiire ja lihtne. Võtad pika rihtlati ja kontrollid et tulemus OK oleks.
Kõik lihtsad probleemid on juba lahendatud...
