Plekkkestaga ahju kütmine?
Postitatud: 26 Okt 2005, 10:45
Postitas Kert
On plekkkestaga tavaline ahi.Ise kütan seda kord 2 päeva jooksul,sügisel-kevadel harvemgi;ja kulutan 1,5 ahjutäit korraga,sulgen kui söed veel veidi punased aga leeki ei ole.Naine ja teme suguselts kardab vingu ja et ahi võib laguneda ning arvab et tuleb kütta iga päev natuke (s.o. sagedamini,et ahju vähem lõhuks) ja kinni panna kas täiesti kustununa või siis tuhkja söed välja viia.Või siis siibrile auk sisse teha et tõmbaks vingu ära... aqga siis jahtub ju maha
Kas keegi oskab öelda kuidas köetakse
määrustekohaselt?
Re: Plekkkestaga ahju kütmine?
Postitatud: 26 Okt 2005, 14:52
Postitas Hiid
Kert kirjutas:On plekkkestaga tavaline ahi.Ise kütan seda kord 2 päeva jooksul,sügisel-kevadel harvemgi;ja kulutan 1,5 ahjutäit korraga,sulgen kui söed veel veidi punased aga leeki ei ole.Naine ja teme suguselts kardab vingu ja et ahi võib laguneda ning arvab et tuleb kütta iga päev natuke (s.o. sagedamini,et ahju vähem lõhuks) ja kinni panna kas täiesti kustununa või siis tuhkja söed välja viia.Või siis siibrile auk sisse teha et tõmbaks vingu ära... aqga siis jahtub ju maha
määrustekohaselt?
Soovitaks uus naine vaadata või vähemalt suguselts kaikaga laiali peksta.
Minu vanaisa, isa ja ka mina nüüd, oleme kogu aeg sama moodi kütnud, nagu sina. See ongi kõige õigem kütmisviis.
Edu juhmidega võitlemisel
Postitatud: 27 Okt 2005, 20:48
Postitas erks
Kui tuliseks plekkahju kest võib minna (kraadides)?
Postitatud: 27 Okt 2005, 21:53
Postitas restauraator
Mida koleeg,siis selle sajakonna kraadiga tegema tahab hakata?
Postitatud: 27 Okt 2005, 22:55
Postitas Koit
Katseta ainult ühe ahjutäiega, jäta see pool ahjutäit hiljem lisamata, kuna siis jäävad ainult sellest poolest ahjutäiest söed järgi. Söed võivad aga kuni 30% sooja anda, kui oskad õigel ajal ukse ja siibri kinni panna. Kuna on õige aeg, seda ei ole nüüd küll siin mõtet seletada, ilmselt pistavad "puuri" kui mõni vingukäes otsad annab.
Postitatud: 29 Okt 2005, 18:34
Postitas erks
[quote="restauraator"]Mida koleeg,siis selle sajakonna kraadiga tegema tahab hakata?[/quote
Tekkis mõte teha üks pisike ümar plekkahi, kui tahtsin kasutada tavalist Pural kattega plekki. Temperatuuritaluvus kirja järgi 120 kraadi.
Postitatud: 29 Okt 2005, 21:37
Ei tea kas ikka hea mõte?Tal ju zn ka veel vahel. Kas see kõik ikka korralikult sooja välja ka annab?Ilmselt siis värvile 120 kraadi? Ahju ukse ümbrus kärsab kohe kindlasti ära.Tsingikiht eraldub kuskil 300 kraadi juures.Kolle tasub korralikult laduda.Väikese ümbermööduga kestale on seda kehv teha.Tee D 600 vöi rohkem ja ära karda musta plekki.Ainult vali see kohe roosteplekkideta.
Lisan veel juurde:...ja ära unusta ahju väliskuju,ühel õigel plekksepal on see ikka "niidirulli" kujuline!
Postitatud: 30 Okt 2005, 15:38
Postitas erks
Arvasin ka ise, et pole vist kõigeparem mõte.Ei plaaninudgi mingit toru nurka panna, umbes midagi sellist
http://www.valtsplekitooted.ee/index.php?main=119 Sealt ümar siis
