Pinnase tasandamine ja silumine?!
Postitatud: 13 Apr 2009, 10:26
Postitas külaline!!
kas keegi oskab öelda, mis võiks umbes maksta järgmine töö.
Vaja kõigepeal pinnas ca 1900m2 koorida ja siis madalamatesse kohtadesse panna, et pinnast tõsta.
Peale seda kogu ala muld nö. läbi ekseldada ja lõpuks pinnas sirgeks siluda.
Loodan, et jutt nüüd väga keeruliseks ei läinud
Re: Pinnase tasandamine ja silumine?!
Postitatud: 13 Apr 2009, 23:32
Postitas multiprofiil
Telli traktor tunnitasuga, passi ise juhile peale (kui kardad, et muidu äkki liiga tihti suitsu teeb) ja siis kui tulemusega rahule jääd läheb kell lukku, ning maksad arve. Nii lihtne see ongi....
Või kutsu mõni masinamees (omanik) kohale las hindab töömahu ära, teeb pakkumise, ning kui sobib siis võid rahulikult omi asju ajada kuni masin kokkuleppe hinnaga töötab.
Kujutan ette, et hea tulemuse saavutamiseks möllab laadur-eks. 2 päeva ja seega ca. 7-8K.
Postitatud: 14 Apr 2009, 08:03
Postitas aivar0102
Vaatama peab veel selle järgi milline ekskavaator sobib.
Kõige parem pöördesku (või kuidas teda nimetataksegi ? ), frontaallaaduri ja kopaga esku puhul ei pruugi tulemus nii hea olla.
Aga eks oleneb juhist ka.
Postitatud: 14 Apr 2009, 12:00
Postitas kamar
see vana murukamara peenestamine/hekseldamine huvitaks mind ka. käsi motoplokiga millel frees küljes seda 1900m2 küll läbi ei jõua hekseldada. või kuidas on kogemused?
Postitatud: 21 Apr 2009, 00:44
Postitas RA
Mis sellega on, bobcat s185 paarpäeva ja valma(kui korraliku juhi leiad)
pole mingit eskut vaja sinna. Kui huvi küsi lisa
rannuk@gmail.com
Postitatud: 19 Nov 2012, 15:17
Postitas mii
Ei hakka uut teemat tegema. Äkki keegi oskab öelda palju läheb siis selline töö maksma. Meil on siis 1600m2 ja no pinnas on nagu ikka peale maja valmimist kuskil põllu peal
Palju selline asi võib maksma minna
