Septik ja selle paigaldus (vesiliiv)
Postitatud: 12 Apr 2009, 19:15
Postitas maasikamees
Sooviks teada kuidas paigaldada septikut ja imbväljakut ,kui meetri sügavuselt vesi vastu tuleb ? ja kui suure septiku muretsema peab, kui peres on 6 liiget ? ja kui kaugele septikut majast paigaldada võib :write: ?
Re: Septik ja selle paigaldus (vesiliiv)
Postitatud: 13 Apr 2009, 01:04
Postitas multiprofiil
3m3 peaks ikka olema 6 näo puhul. Vesiliivas siis ankurda ikka korralikult ära (kuigi septik enamusaja vett täis, kuid mine tea mis hetkel tühjendada vaja ja võib kerkima hakata) ja ära siis väga sügavale säti kui pinnavesi seisab meetri sügavusel peaks imbtorustik ikka kõrgemale jääma - siis õhud liiguvad ja asi toimib ka pinnasepuhastina. Muidugi ära imbub (loe:seguneb) ta seal vesiliivas nigunii, kuid vähemalt niikõrgel peaks kindlasti olema ,et majast väljuv kanalisatsioonitoru ikka kuiv püsib. Kui raha on siis selliselt a´la alla 70-80cm jääva torustiku, septiku ja imbväljaku võiks ka vähemalt 100 penoga ära katta. Võimalus on immutus ka ülepumpamisega teha, kui sul pinnavorm ja veepinna tase selline, et isevoolselt välja ei mängi. Ja pütt ise võib suht maja ligidal olla (sitaautol mugavam puhastada kohas), kuid imbväljaku teeks vast ikka vähe kaugemale 15-20m. majast ja arvesta ka kaevust allasuunda (kui on oma kaev). Terviseks :jooma
Postitatud: 01 Dets 2010, 16:33
Postitas ttr
hakkasin mõtlema, et kui pinnavesi tuleb meetri sügavusel vastu ning imbtorud paigaldada sel juhul 80cm sügavusele, kas talvel probleeme ei hakka tekkima? imbtorud soovitatakse ju külmumispiirile panna?
