sulavesi tungib reoveepaaki
Postitatud: 07 Apr 2009, 22:31
Postitas ins
Mida teha, kui sulavesi tungib reoveepaaki? Paagil on üks sisendkoht ja üks väljavõtukoht- ilmselt mõlemad lasevad vett läbi. Kas tihendid on talvel ära väsinud ja vaja välja vahetada?
Re: sulavesi tungib reoveepaaki
Postitatud: 08 Apr 2009, 09:05
Niikaua, kui veel ei uputa, oota suve.
Kui uputama hakkab, pumpa aeda maapinnale.
Suvel kaeva avad lahti ja tihenda ära (silikoon)
Postitatud: 08 Apr 2009, 23:52
Postitas aivar0102
Põhimõtteliselt ju ei tohiks.
Mingid ühendused ei pea , ju siis paigalduse viga, Silikoonida ja maa sees... tegelikult kahtlane värk. Pidama peaks tihendid, mitte silikoon.
Postitatud: 08 Apr 2009, 23:56
Postitas multiprofiil
Kui on õige mahuti ja spets kanali torud/muhvid ei väsi seal niisama need tihendid midagi ära, ju on sul seal miskid isearetatud ühendused/läbiviigud. Või on pütt puru kuskilt ja lekib sealt, või on vajunud/kerkinud, torualused kehvalt tihendatud ja nüüd asjad omavahel nihkes/läbivajunud.
Kui kellegilt garantiid küsida pole, siis labidas kätte ja saad vead teada.
