fibo krohvimine
ivar50
fibo krohvimine
Lugemata postitus Postitas ivar50 »
tere,oskab keegi soovitada krohvi fibo välisseinale?tegemist lisahoonega kuhu peno pole vajalik,ise olen krohvitööd teinud ainult siseseintele nii,et pole selle tööga väga hästi kursis.kas krohv käib otse fibo peale,keegi kes teab võiks rääkida lühidalt sellest tehnoloogiast ja materjalidest.
silbeti ploki mees
Re: fibo krohvimine
Lugemata postitus Postitas silbeti ploki mees »
ladusin silbetist müüri, vuugivahed maja välisküljel mis jäid ja praod täitsin Sakret BAK abil (hall liimimis ja armeerimissegu)
nüüd ostan struktuurvärvi rulli (sellise hästi krobelise, käsna moodi, suurte pooridega) ja teen selle sama Sakret BAK vedelama segu ja rullin seinale - saab väga hea ja krobeline krohv ning varjab ebatasasusi
kui hall värv ei meeldi ostan valge Sakret KAM ja rullin sellega
NB! tegu on veeauru läbilaskvate segudega nii et maha see õhuke (1-2mm) krohvikiht küll ei tule ja kleepub väga hästi seinale ja kaitseb Silbet plokki, mis muidu kipub liiga ilmastiku mõjus olema
arvan et selline "krohv" peab 10 aastat ikka kuni jaksan majale välisvoodri panna
aga kuidas lahendus fiboga töötab ei tea - FIBO ju poorne ja tuul puhub läbi kui korralikku krohvikihti ei pane....
SEEGA: KANNA RULLIGA JA ÄRA PÕE JA TEE ODAV LAHENDUS!
Maku13
Re: fibo krohvimine
Lugemata postitus Postitas Maku13 »
mina armeerisin aluspinnad knauf klebeschpachtel p-ga, kruntisin caparol putzgrungiga ja katsin caparoli eelnevalt toonitud struktuurkrohviga, sai väga kena
