selline mure et tööjärg on vannitoas nii kaugel kus tuleb mõtlema hakata ventilatsiooni peale, plaan panna siis sellise struktuuriga süsteem toimima nagu järgneval lingil
http://www.abckliima.ee/inc/cmsPrintPri ... 6|66|0|277
Milleks osutus kanaliventilatsioon, küsimus tekib aga siinkohal kas kanaliventilaatoritel on endal mingisugused klapid ka sees et talvel külm õhk sisse ei tuleks või tuleb osta täiendavad klaping ning sealjuures kuidas need toimima hakkavad, kas õhu voolu toimel?
Ettetänades jyrgen
kanaliventilatsioon ?
vanad postitused
Enne välisresti tuleb lisaks paigaldada tagasilöögiklapp.See on vedruga, kui ventilaator töötab surub klapi lahti.Klapp paigalda võimalikult välisseina lähedale, kui ei õnnestu siis kindlasti tuleb toru isoleerida klapini, et ei tekiks kondensaati.Et ventilaatori müra ei häiriks võiks paigaldada ka mürasummuti ja viie-astmelise regulaatori.
Lugemata postitus Postitas jyrgena »
ma miskit vaatasin k-rautakesko 'st, seal oli see tagasilöögiklapp selline õbluke et see kylma kyll ära ei hoija, või on ka teisi klappe
Sellest õblukesest klapist täitsa piisab.Samuti võid välisseina raskusresti panna, kuid see võib hakata häält tegema.
täname
kui muid võimalusi väga ple eks siis pärast saab näha elektri arvelt kui suur soojakadu on
