millise tootja torud
Postitatud: 23 Mär 2009, 16:51
Postitas jörm
tere,
millise tootja torusid soovitate kanalisatsiooni ehitamiseks kasutada? või õigemine kelle torudest tasuks eemale hoida? Kas peale Uponori ja Pipelife veel midagi on?
Teine teema: kui sügavale tuleks panna kanalisatsiooni kogumispaak? kas see 600mm on miinimum või võib ka kõrgemale panna?
Re: millise tootja torud
Postitatud: 23 Mär 2009, 17:53
Postitas aivar0102
Hulk igasugu poolakaid on veel aga tavakasutajale suurt vahet ei ole.Serti võiks küsida.
Soovitavalt rõngasjäikusega SN4 või SN8. Muru alla läheb ükskõik milline kui tee alla siis soovitavalt SN8, oranž värv.
Kogumispaagi sügavuse määrab ära sissetuleva toru põhja kõrgusmärk, soovitavalt toru peale 600mm.
Postitatud: 23 Mär 2009, 23:02
Postitas multiprofiil
Ja ma mainiks, et Uponori SN8 110 on halli värvi (vähemalt vanasti olid) ning üks "suurtest" on veel Wavin, kelle SN8 torud on küll "kahtlases vahust" konstruktsiooniga, ning mina neid seepärast ei armasta.
Aga minumeelest on üleprahi toodang Pipelifel, seda eeskätt tihendi (ja selle lukustuse) iseärasuse pärast.
Postitatud: 24 Mär 2009, 08:25
Postitas sky
Tahaks murda müüdi seose kohta toru värvi ja kasutusvaldkonna vahel : värv pole oluline. See võib olla oranz või hall vms. Oluline on toru rõngasjäikus - SN8, SN4 , või SN2. Mida suurem SN väärtus, seda jäigem ning vastupidavam on toru.
Postitatud: 24 Mär 2009, 18:31
Postitas aivar0102
sky kirjutas:Tahaks murda müüdi seose kohta toru värvi ja kasutusvaldkonna vahel : värv pole oluline. See võib olla oranz või hall vms. Oluline on toru rõngasjäikus - SN8, SN4 , või SN2. Mida suurem SN väärtus, seda jäigem ning vastupidavam on toru.
Ei vaidle vastu oranž võib olla ka SN4, SN2 pole ise näinud.
Hallidel vist torumaterjal mõnedel tootjatel teine.
Wavinil jah põhimõtteliselt osa torusid kahekihilised, vahtplast vahel. Kui kasutada kaevu teleskooptoruna kipuvad katki minema.
Pipelife või Uponor siis, valik kindlam. Vaevalt, et kaameraga kontrollima hakkad.
