OSB ja vineeri mõõdud
Postitatud: 15 Mär 2009, 10:30
Postitas Viilkatus
Mul küsimus, miks OSB ja vineeri müüakse laiusega 1250 mm ? Kui karkassipostid panna sammuga 600, siis villad ja kipsplaadid sobivad hästi sellise mõõduga kokku, aga miks OSB-l ja vineeril see lisa 50 mm on? Et kus siin see nõks on?
Re: OSB ja vineeri mõõdud
Postitatud: 17 Mär 2009, 01:13
Postitas Teinekülaline
Vineeri standardmõõt on ikka 1520*1520 aga osb kohta pakuks välja (läbi huumoriprisma) et seda mõtlematult villasoojustusega puitkarkassmajale tuuletõkkeks ei taotaks. Nende jaoks, kes seda teinud on, on asi naljast muidugi kaugel.
Postitatud: 17 Mär 2009, 10:48
Postitas Viilkatus
Teinekülaline kirjutas:Vineeri standardmõõt on ikka 1520*1520
Ma saan aru et on lisaks ka mõõte 2500*1250 , 2440*1220 .
Teinekülaline kirjutas: osb kohta pakuks välja (läbi huumoriprisma) et seda mõtlematult villasoojustusega puitkarkassmajale tuuletõkkeks ei taotaks. Nende jaoks, kes seda teinud on, on asi naljast muidugi kaugel.
Et probleem sinu arvates siis selles, et niiskus ei pääse villast ja konstruktsioonist välja, kui OSB on tuuletõkkeks pandud? Kas ei lahenda seda probleemi kui sees pool seinal aurutõke on?
