Kodu tekitab peavalud
Postitatud: 14 Mär 2009, 19:49
Postitas nipsuke
viimasel ajal oleme täheldanud, et kodus olles tekivad peavalud ja on pidev vä�mus. Ka laps on jonnakaks muutunud (natuke ül�aasta vana). Tööl��las � igal pool mujal on hea olla.
Magamistoas rõdu uk� juures on natuke hallitust, aga see kuiv ja ei lähe eda�. Kodu on natuke umbne ka, kuid akende lahti hoidmine ei pasita peavalu vähendava�
Maja on paneelelamu ja korter viimasel korrusel.
Kas võib olla �dus midagi, mis tekitab peavalusid?
Re: Kodu tekitab peavalud
Postitatud: 14 Mär 2009, 20:35
Postitas essa
Raske niisama diagnoosi panna.
Kas olete seal juba kaua elanud?
Kui jah siis:
Kas olete hiljuti midagi uut ostnud- mööbel, vaip, põrandakate?
Kas olete hiljuti remonti teinud?
Kas on remonti tehtud kusagil lähedal- trepikojas jne?
Kui olete alles uues korteris siis võib-olla probleem ikkagi kas ventilatsioonis või seal ruumides olevas mingis materjalis.
Kui elate viimasel korrusel siis võiks kontrollida kas maja katusel (teie kohal) ei ole mingeid mobiili antenne. Nende ümber igasuguseid välju. Aga nende põhjustatud hädasid muidugi üsna raske diagnoosida.
Vaadake ka milliseid lilli teil kodus on, mõned ei sobi magamistubadesse.
Postitatud: 14 Mär 2009, 21:24
Postitas nipsuke
1,5 aastat
Muude küsimustega on korras.
Sai mõned taimed täna välja visatud ja kontrollitud kõik nurgad.. on ka endal natuke hämming :)
Postitatud: 14 Mär 2009, 22:11
Postitas Eestikinnisvara
Minul oli probleemiks alarõhk majas. Peale "pikka sõda" ja seletamist majarahvale võeti ette ventilatsioonisüsteemi uus seadistus. Alarõhk kadus ja hoopis parem elada.
Samuti vajab tähelepanu hallitus. Olgu ta kuiv või märg- mükoobid on tervisele ohtlikud.
Postitatud: 17 Mär 2009, 00:52
Postitas Lugeja
Hallitus on halva enesetunde põhjustaja, olen ise kogenud. Kui juba silmaga nähtav koht on olemas siis on teda ka mujal, kutsuge endale mükoloogid kohale, teevad kindlaks mis värk on. näit: http://www.mycology.ee .
Elamise õhutus ja vent on kõige A&O.
Ega akent ei jaksa ju koguaeg lahti hoida aga vent peab toimima, klappide ja vastavatega, õhk peab pääsema sisse ja välja.
