kiire küsimus
kiire küsimus
Lugemata postitus Postitas maare »
Kui paksu kihi thermisoli panna põrandakütte alla? thermisoli kodukalt loen et 200 mm vähemalt aga paar tarka arvavad et 100mm.küllalt Ja mis kile kas must või, keegi arvas et mingi soojust tagasi peegeldavkile .Vastusega oleks väga kiire talv ju tulekul.
- Pildistaja
Lugemata postitus Postitas Pildistaja »
Thermisoli lehel on kirjas, et eriti põrandakütte korral soovitatakse panna 200-250 mm. Seal ei keelata vähem panna. Kuna põrandakütte puhul on aga temperatuuri erinevus põrandapinna ja pinnase vahel suurem, seega potentsiaalne energiavoog läbi põranda suurem, siis on see mõistlik soovitus.
Kui on soov soojustuse paksuse arvelt ikkagi kokku hoida, siis äärmisel juhul võib kaaluda, et hoone perimeetrile näiteks 1 m laiuselt paigaldada 200 mm soojustust ning edasi ruumi keskele 100 mm.
Kõige olulisem on silmale nähtamatu...
Tere. Üsna ebamõistlik tegevus. 250 mm paksuse penoga on k-väärtus ca 0,154. Kuna läbi põranda läbiminev soojahulk (vaatamata põrandaküttele) on väiksem kui seinal, siis proportsionaalse seina puhul peaks selle k-väärtus olema ca 0,12 ning katusel ca 0,1. Need numbrid tähendavad aga soojustuse paksust seinal ca 350 mm ja lael ca 400 mm. Ei maksa unustada ka aknaid, mille k-väärtus 0,9-1,2 on väga mehine soojaleke. Seetõttu on põranda soojustuse paksus 250 mm ebamajanduslik ja ebaproportsionaalne kogu hoone soojustusega võrreldes. Aga muidugi, kui on soov raha maa sisse matta või peno müüjale see anda, siis muidugi. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Lugemata postitus Postitas Petrik »
150 mm peaks päris piisav olema ja põrandakütte alla foolium või soojustpeegeldav paber.
Lugemata postitus Postitas Jaan »
Kui tegemist on betoonpõrandaga siis foolium on mõtetu kulutus, pigem oleks järjekord selline: liivalus, 100-150 penot, ehituskile ja armeering koos betooni ja küttetorustikuga
