Põrand
põrandad, põrandatööd
				Sosssepp62
Põrand
Lugemata postitus Postitas Sosssepp62 »
Vaja plaadid maha panna. Kuskil 5cm tsement põrand ja siis plaadid peale laduda, segu suhe peaks põranda puhul olema mis? Muidugi plaatimis segu ka vahele:) Võin on veel mingeid soovitusi? Praegu muldpõrand.
				hdi128
Re: Põrand
Lugemata postitus Postitas hdi128 »
OOOOOOOO kasutaja nimi väärib äramärkimist. Nii segast teksti  ei pane ka mui käpp puhta maas . Isegi esmaspäevase soome laeva peal saab selgemalt aur mida räägitakse.
				Sosssepp62
Re: Põrand
Kus siis nii segane, asi lihtsamast lihtsam. Teema selles, et vana laud-, kivipõrand sai üles kistud ja nüüd plaan plaadid maha panna. Ennem valaks midagi ikka alla ka, ah jaa, tegu pole elu elumaja ega ei tea mis täppistööga. Aga mis mört sinna alla laiutama sobiks?
Ei ole tead mis ehitusmees
Re: Põrand
Kahjuks ei oska keegi aidata kui tahad valada pinnasele segu ja pärast ära plaatidaSosssepp62 kirjutas:Kus siis nii segane, asi lihtsamast lihtsam. Teema selles, et vana laud-, kivipõrand sai üles kistud ja nüüd plaan plaadid maha panna. Ennem valaks midagi ikka alla ka, ah jaa, tegu pole elu elumaja ega ei tea mis täppistööga. Aga mis mört sinna alla laiutama sobiks?
Mis hoone-ruumiga tegu, kas köetav või mitte, kas pinnas põranda all ära külmub, mis otstarbel ruumi kasutatakse jne.jne.
Põranda valu ikka tavaliselt betooniga, kui maht väike või õhuke kiht siis tsemensegu nt:1.3
