puidu kuivamine
Postitatud: 10 Mär 2009, 14:04
Postitas parlikee
Tunnen huvi millal võik puitmaterjali kasutama hakata.
Selle aasta veebruaris puud maha võetud ja saekaatrist läbi lastud.
Millal võiks olla kõige varasem aeg kui seda puitu saaks kasutama hakata karkassi ehitamiseks. Kui ruttu puit kuivab?
Ette tänades
Re: puidu kuivamine
Postitatud: 10 Mär 2009, 15:11
Postitas puidufoorum
Puit kuivab aeglaselt. Väga oluline on, millistes tingimustes seda kuivatatakse - kui kaitstud on ta otsese vihma ja päikese eest, need on väga olulised faktorid, mis võivad puidu omadusi muuta. Puit kahaneb, lõheneb, võib tõmbuda kõveraks. Puidu kuivamise kiirus oleneb ka valitsevast õhuniiskusest ja temperatuurist.
Saetud materjal tuleb ilusti virnastada, liistud vähemalt iga meetri taha, peale korralik katusealune, et tuul hästi läbi käiks. Kõige pealmisematele prussidele midagi raskuseks peale, et nad kõveraks ei tõmbuks.
Arvestades praegust ilma pakun, et paar-kolm kuud vabas õhus kindlasti.
Re: puidu kuivamine
Postitatud: 10 Mär 2009, 15:29
Postitas restauraator
Eks see ole pikem protsess. Aastake võiks ikka staablis kuivada. Siis kaotab okaspuu oma kaalust neljandiku niiskuse näol.
Eks karkassi võib vabalt ehitama hakata ka suvel, aga soojustamise peaks edasi lükkama nii kaua, kui võimalik. Puit kuivab ju ka siis, kui majal on katus peal ja tuuletõke seinas.
Re: puidu kuivamine
Postitatud: 10 Mär 2009, 15:45
Postitas parlikee
Aitäh, teile vastamise eest.
Preagu seisab ta saabeldatult väljas (mõned päevad alles), aga katsun talle katuse peale meisterdada ja kui juuli kuus sellest karkass püsti panna koos katusega ja järgmist suve ootama jätta, siis ei tohiks juhtuda midagi hullu selle karkassiga. Kas võib loota.
Re: puidu kuivamine
Postitatud: 10 Mär 2009, 20:20
Eks võib ka nii. Kui lage koht, siis võiks seinad ikka rohkem suletud olla, meil siin mere ääres on ka tuul sellises seisus maju uuesti kokku pakkinud! Päris õhukindlalt ka ei või, aga seal sees jõuab ennam suuri külmi ju palju muid töid ära teha, kui lihtsalt uut aastat ootama jääda!
Re: puidu kuivamine
Postitatud: 11 Mär 2009, 09:01
Postitas parlikee
Tänan.
Kena päeva
