Pelletiga õhkküttekamin...
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Pelletiga õhkküttekamin...
ehitusremont@gmail.com
Lugemata postitus Postitas kamina huvi »
- rokikas
Kas pelletikaminad toimivad - jah.
Kas soojuspumbad toimivad - jah.
Kas katlad toimivad - jah.
Kas .... - jah
Kas on võimalik et nad ei sobi sulle/sinu elamisse - jah.
Üks väheseid asju mida nii üldise info põhjal konkreetsemalt saab üritada paika panna on saadava soojuse kWh hind aga nagu näha see ei huvita suurt kedagi.
- rokikas
Või kui sealne ei sobi siis tee siia ise parem!
Pelletikaminaga 0.052 eur/kwh
Õhksoojuspump 0.04-0.048 eur/ kwh
Kas õhksoojuspumbal on selline kwh maksumus ka alla -10 kraadi. Pelletikaminast ma saan aru, et see pidevalt üks ja temperatuur seda ei muuda , ainult pelleti maksumus.
Lugemata postitus Postitas Polar »
Tegelikult kui nüüd aus olla, siis sõltub ükskõik mis kütteliigi kwh maksumus otseselt välistemperatuurist.Külaline kirjutas:Oh näed ongi! Sorry, ei näinud lihtsalt, kuna infot nii palju, siis ei jõua kõike läbi lugeda.
Mida külmem, seda suurem on kulu.
- rokikas
Mis trikiga? Õhk - ... soojuspumpadel loomulikult aga teistel küttesüsteemidel?Polar kirjutas:Tegelikult kui nüüd aus olla, siis sõltub ükskõik mis kütteliigi kwh maksumus otseselt välistemperatuurist.
Vaevalt küll. Ilmselt on siis kallim aga oluline on tegelikult kogu küttehooaja keskmine hind mitte üksikute päevade oma. Pelletist saadava soojuse hinda mõjutab vägagi suurel määral pelleti kvaliteet! Nagu lugeda kõigub see eri tootjate/partiide vahel päris suurelt.Külaline kirjutas:Kas õhksoojuspumbal on selline kwh maksumus ka alla -10 kraadi. Pelletikaminast ma saan aru, et see pidevalt üks ja temperatuur seda ei muuda , ainult pelleti maksumus.
Sellega ma olen nõus, et pelleti kvaliteet mõjutab kütteväärtust. Aga seda ei mõista kuidas temperatuur saaks mõjutada kaminat või katelt. Äkki keegi seletaks.
Lugemata postitus Postitas huvilisele »
Mida külmem on välistemperatuur ja mida kehvem soojapidavus hoonel,seda suuremaks läheb kütusekulu,kui ei tee järeleandmist ruumi temperatuuri arvelt.kamina huvi kirjutas:Küsin siis üle ,et mitte valesti aru saada. Et kuni -kümne kraadi juures on soojuspumba kwh hind 0.04-0.048 eur/kwh.
Lugemata postitus Postitas ronn01 »
Minu arvates toodavad nad soojust enamvähem sana hinnaga, mõlemil on omad + ja - Pumbad on samas laialdasemalt levinu.
- rokikas
Loomulikult saab ka enda elektripaketi ära fikseerida. Kas elektrit ette ka saab maksta, peaks nagu saama.
- rokikas
Vaikselt olen isegi kaalunud ühe kamina hankimist aga enne kindlasti otsin koha kus saaks teda töös kuulata.
- rokikas
- rokikas
Omadused http://www.flexheat.ee/pellet-puidugraa ... i-omadused
Lugemata postitus Postitas mõnusalt soe »
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 23 korda
- On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas edvard. »
Lugemata postitus Postitas navigator »
Mõni "linnu unega" kindlasti ei saa ja sellel iga krõpsu peale silmad lahti, et mis juhtus, aga unekotti ei häiri miski.Külaline kirjutas:Kuidas reaalselt müraga lood on, kui näiteks võrrelda õhk-õhk pumbaga, kas samas ruumis magada kannatab?
Ise plaanin panna koridoris asuva ahju asemele, ehk siis välja puhutav soe õhk soojendab ka trepi halli, siis ei pea sinna radikaid vedama.
