Akupaak kombineeritud süsteemile - kellelt ja millist?
Postitatud: 27 Veebr 2009, 21:42
Vaja tarkade nõu.
Vesipõrandaküte:
1.korrusel(75m2 köetavat pinda) jaguneb kollektorist nr1 viieks 70m kontuuriks
2.korrusel(65m2 köetavat pinda) jaguneb kollektoris nr2 neljaks 70m kontuuriks (toruks henco 16mm alumiiniumi ja plastikuga alpleks või mis pagan ta täpselt oli).
Alumisel korrusel suures toas veesärgiga või veepudeliga malmkamin(mitte südamik vaid valmiskamin).
Kuna kaminat tahan igal juhul siis arvasin et võiks olla ka väheke keskütte funktsiooniga, et kui toas tuld vahtida tahaks siis ka mõne törtsu sooja saaks ka akupaaki tallele panna.
Mingil hetkel kui rahakott rohelise tule süütab peaks tulema kas maa- või õhk/vesi soojuspump siis äkki elava tule vaatamise hetkedel annaks kamina veesärk kuuma vett akupaaki saates väikest hingetõmmet ka soojuspumbale(peaks ju abiks ikka olema).
Kamin muidu sääne:
http://svt.ee/svt/index.php?id=14&snd_i ... ct=5302044
Nüüd siis küsimus: määne see akupaak võiks sobida, kui suur, kas peaks tarbeveeboiler juba sees olema või jookseks seest läbi vaid tarbevee eelsoojendusspiraal mis läheks edasi elektriboilerisse kus siis õige karvalahtivõtmistemperatuur antakse ja kas akupaagis võiks ka elektriküttekeha olla juhuks kui moodne soojuspump kõige ebasobivamal hetkel saba paneb(kui siis see juhtub ju kindlasi siis kui ikka väga külm on väljas).
Ja võibolla kunagi tuleb mõte ka päikese kollektor katusele või kuhu iganes riputada või muu tulevane moodne kaadervärk millega lubatakse kaasa ämbritäis COPi.
Oleksin tänulik igasugu soovituste ja info eest mis mind kas või hüpoteetiliselt tõele ja ehk ka õigele otsusele lähemale viiks.
Vesipõrandaküte:
Kamin muidu sääne:
