OSB plaadi pahteldus
Postitatud: 19 Veebr 2009, 09:13
Postitas Leguardo
Küsin siseviimistlejatelt, kellel olnud kogemust OSB plaadist seintega. Maja ülemise korruse siseseinad said nimelt sellest materjalist tehtud (peaasjalikult kipsi ebatervislikkust peljates).
Kuidas pahteldada ja mis materjali kasutada, et vuukide peale hiljem pragusid ei tekiks?
Kuidas OSB plaat üldse reageerib aastaaegade vaheldumisele? On arvamusi, et mängib päris suures ulatuses.
Re: OSB plaadi pahteldus
Postitatud: 19 Veebr 2009, 09:33
Postitas windo1
Osb paigaldamisel jäetakse tavaliselt vuugivahe c. 3-5 mm. (mängimis ruum). Ise olen teinud osb- i millele on vuugi kohad sisse freesitud -lihvitud ja millel pole.
Kõigepealt tõmbad osbi nakkega üle, seejärel vuugid võrgu ja Siloitega. Siis lauspahtel 2x VH-ga ( vuugikohad tuleb hajutada, et ei jääks kõrgemaid kohti), lihvimine ja peenpahtel. VH- asemel võib ka kasutada MP-75t, katab poorse materjali paremini.
Nii olen mina teinud ja ei ole kuulnud veel nurinaid, aga kindlasti on teisi maalreid ja teisi lahendusi. :hello:
Postitatud: 19 Veebr 2009, 10:01
Postitas entu
Kindlasti kruntida mitte nakkega vaid niiskustõkkega!!!!ja paar korda kohe!!!
Postitatud: 20 Veebr 2009, 18:52
Postitas külaline2
windo1 kirjutas:Osb paigaldamisel jäetakse tavaliselt vuugivahe c. 3-5 mm. (mängimis ruum). Ise olen teinud osb- i millele on vuugi kohad sisse freesitud -lihvitud ja millel pole.
MP-75-e keskmine kihipaksus 10 mm, jõudu tööle! :scratch:
Postitatud: 21 Veebr 2009, 16:59
Postitas Leguardo
Tänud arvamusavaldajatele!
Kui aus olla, siis tõesti on üks niiske ruum tõesti ka sees - dušinurgaga wc. See siis niiskustõkkega?
Või soovitab Entu ka muudes ruumides niiskustõket?
Postitatud: 21 Veebr 2009, 19:28
Postitas entu
OSB-alati kruntida ,igalpool niiskustõkkega!ja just enne pahteldust!
Postitatud: 22 Veebr 2009, 13:06
Postitas aivar0102
Leguardo kirjutas:Tänud arvamusavaldajatele!
Miks teha ehitamist keeruliseks, dušširumi seina võiks ikka muid materjale panna. OSB ikka ju puitplaat ! On siis vähemalt OSB-3 :?:
Postitatud: 23 Veebr 2009, 11:06
Postitas trumm
entu, miks sa niiskustõkke ja mitte nakkedispersiooniga krundid? s.t. nakke tekitamiseks on nad mõlemad mõeldud, kuid miks nakkedispersioon sinu arust halvem on? tõsiselt küsin.
teemaalgatajale - dushinurgas osb??? no ma ei tea...
hüdro tuleb igal juhul teha (mitte niiskustõkkega üle tõmmata), aga ma küll dushinurgas puitplaadiga ei mängiks...
ja mis mõttes see kips tervisele kahjulik on? ta ju puha looduslik... osb seevastu tihti kokku liimitud formaldehüüde sisaldavate vaikude abil, mis tervisele oluliselt kahjulikumad on.
Postitatud: 23 Veebr 2009, 13:06
Postitas entu
olen lollipeaga pahteldanud seda plaati ilma millegita kruntimata ja tänu pahtli niiskusele hakkasid need pressitud puidulaastud ülespunduma!akva-stopp tekitab OSB-le niiskuskindla kile peale,mida ei tekita nake!
Postitatud: 05 Mär 2009, 20:13
Postitas wim21
mina ei soovitaks sisetöödel seinteks ja lagedeks osb-d kasutada,sest osb ei hinga.pole eriti inimsõbralik,aga kui seda on juba kasutatud,siis tuleb eelnevalt lasta osb-l kohaneda mingi aeg sisekliimaga.kui kohe paigaldada ja viimistleda võib,(aga ei pruugi alati)tekkida hiljem pisikesi ebameeldivusi.olen viimasel ajal soovitanud klientidele sisetöödeks kasutada fermacell kipskiud plaati.see hingab ja on muidu öco.
Postitatud: 05 Mär 2009, 21:59
Postitas trumm
mis paganama asi on ÖCO???
ja mis mõttes see kipskiudplaat hingab ja tavaline kips v osb ei hinga??? kips on küll niiskusele paremini läbitav tõesti, kuid siseviimistluse puhul polegi see oluline, et sisemine kiht väga hingaks - aurutõke tuleb ju nagunii panna!
Postitatud: 16 Mär 2009, 08:28
Postitas Leguardo
Mis tehtud, see tehtud, olen kindel et paljud lahendused pole seal kõige paremad.
Aga see puidulaastu pundumise põhjendus on täiesti loogiline - nii et esimese asjana siis aquastop.
Tänud veelkord.
Postitatud: 17 Mär 2009, 02:40
Postitas .td
OSB vuuk jäetakse mingi 3mm ja seda kõva pahtliga ei tohiks ju täita, plaat liigub ? Mingi silikoon, akrüül, mastiks, mis ?
Tahaks hirmsasti tapeedi alla panna seina, kas tõesti ei vea tapeeti laiali aja jooksul, plaat ju on pidevas edasi-tagasi liikumises vastavalt õhu niiskusele ?
Millega ikkagi täita vuugid ja kruvikohad? Plaan panna mahuline tapeet, siis puuduks vajadus lauspahtelduse järgi, aga millega vuugid ja augud täita ?
Postitatud: 17 Mär 2009, 07:58
Postitas entu
jah,tahaks isegi teada!
