sein hallitab
Postitatud: 04 Okt 2005, 10:58
Postitas martinjev
probleem selline et vana kraanikausikapi taga on krohvitud seinal tume hallitus. nyyd panen cyproci seinale aga tekkis küsimus et kas on äkki mingi aine millega see hallitus tume üle võõbata, et ta enam mingit jama ei teeks?
Postitatud: 09 Okt 2005, 20:03
Hallitusel on mingi põhjus. Kas külmasild või kõrge niiskus või mõlemad korraga. Esmalt tuleb kindlaks teha põhjus ja see likvideerida. Kui seda ei tee, siis tekkib ta uuesti. Seina katmisest ta eriti ei hooli. Lugupidamisega
Alo Karu
Postitatud: 09 Okt 2005, 20:15
Postitas martinjev
ta oli sellepärast et kraanikausikapi ja seina vahele oli mingi vildimoodi asi topitud ja see oli niiske pidevalt
Re: sein hallitab
Postitatud: 11 Okt 2005, 08:30
martinjev kirjutas:probleem selline et vana kraanikausikapi taga on krohvitud seinal tume hallitus. nyyd panen cyproci seinale aga tekkis küsimus et kas on äkki mingi aine millega see hallitus tume üle võõbata, et ta enam mingit jama ei teeks?
Kõigepealt on tõepoolest vaja probleem ehk niiskuse tekitaja kõrvaldada, seejärel kuivab ära. Kui tahad millegiga töödelda vaata:
http://www.talfors.ee/index.php?go=sanifits
