pahupidi ventilatsioon ridaelmaus
Postitatud: 08 Veebr 2009, 14:40
Postitas ArnoR
Kas keegi oskab nõu anda või teab soovitada spetsialisti?
Elan ridaelamuboksis, kus korstna ja ventilatsioonilõõrid on naaberboksiga samas süsteemis. Kumbki boks kasutab omi lõõre. Tihtipeale, kui naaber sauna teeb, ajab meil vingu sisse. Lisaks puhub tõmbe lõõridest niisamagi õhku sisse, mitte ei tõmba välja. Mida teha?
Re: pahupidi ventilatsioon ridaelmaus
Postitatud: 08 Veebr 2009, 14:51
Postitas Teinekülaline
Tagasilöögiklapp + ventilaatoriga sundväljatõmme
Postitatud: 08 Veebr 2009, 19:31
Postitas kaak.
See süsteem on vigane.Iga korter on eraldi tuletõkke tsoon.Kas Sul on tuleklappid vendikanalis seinaga tasa paigaldaud, kuidas on tagatud ,et naaberboksis tulekahju korral,et leek sinu juurde ei kanduks? Aga ,et suitsu lõhn sinuni kandub on juba tõsine probleem,ega lõõrid hõredad pole? Kui Teie vendilõõr on naabriga üks ja suitsulõõr pole kõrval ,soovitaks panna katuseventilaatori ja vendikanalisse tagasilöögiklapi.Plafoonideks tuletõkke plafoonid .Aga arvuti kaudu on raske hambaid ravida.See kõik soovituslik ,ilma tegelikku olukorda nägemata tuleb igasse soovitusse suhtuda väikse eelarvamusega.Loodan ,et leiad spetsialisti kes annab õige nõu.Ja las ta selgitab sulle miks just tema lahendus õige.Olen kümme aastat vendiga tegelenud ja selle ajaga igasugust jura kuulnud ,ka ehitusjärelvalvelt.Jäta ennem tegemata kui valesti teha,VINGUGA EI MÄNGITA Jaak
Postitatud: 09 Veebr 2009, 14:32
Postitas Pedaal
ArnoR kirjutas:Kas keegi oskab nõu anda või teab soovitada spetsialisti?
kust ving ruumi satub - olete seda uurinud
puhub lõõridest ? oletan, et korstnaga ühendatud või siis otse korstna lõõrist ? - kas see on kontrollitud leegi/paberiga või käega ?
kas ilma olukord kõrg/madalrõhkond ka eristatavad ?
Postitatud: 10 Veebr 2009, 09:12
Postitas ArnoR
Aitäh soovituste eest. Asi läheb ainult keerulisemaks.
Minu arusaamise järgi on maja ventilatsioon puudulik, sest lõõridest puhub pidevalt sisse ja kui siis naaber juhtub midagi kütma, siis tõmbab korstna otsast lihtsalt meie lõõride kaudu sisse. Kummalisel kombel, kui ise sauna või kaminat kütame, siis seda probleemi ei ole. Tahaks öelda, et see probleem on rohkem madalrõhkkonna ajal, aga tõenäoliselt pidevalt.
Kas aitaks kui tekitada mingi lisa õhu juurdepääs keldrisse või kuskile, et maja ventilatsioon õiget pidi hakkaks käima?
Maja on ehitatud 1997.
Või oskab keegi ikkagi soovitada spetsialisti, kes kohale saaks tulla?
Tänades,
ArnoR
Postitatud: 10 Veebr 2009, 16:31
Ei lähe keerulisemaks.
Lisaavade tegemisel võib see "tagurpidi ventilatsioon" lihtsalt intensiivsemalt tööle hakata. Seega veel kord:
ventilatsioonilõõri tagasilöögiklapp ja ventilaatoriga sundväljatõmme, nii lihtne see ongi.
A propos. Kui soovite "spetsialisti" abi, siis lisage vähemalt asukoht, kontaktandmed ei teeks ka paha
Pärast hetkelist järelemõtlemist... ega teil majas pole sundventilatsiooni või alaliselt töötavat köögikubu vms, mis alarõhku tekitab?
Postitatud: 10 Veebr 2009, 17:00
Postitas kaak
Ei ole see nii lihtne. Kuhu ventilaator? Milline? Kas tuleb panna ka mürasummuti ,jälle milline? Kõigepealt tuleb põhjus teada saada ja alles siis saab öelda kas lihtne või keeruline.Samuti ei tohi vähendada oma tegemistega naabri elu-olu.Kui lõõrid on hõredad ja surudes sinna õhku ,ei pruugi kamin enam tõmmata.Kontrolli kas lõõrid on puhtad? Ma kaldun ikkagi arvama,et arvuti teel on kehv olukorda õigesti hinnata. Lugupidamisega. Jaak
Postitatud: 10 Veebr 2009, 23:04
Küsimusele vastates saab lähtuda vaid küsimusest ja mitte oletustest. Teemaalgataja kirjutas:
"Minu arusaamise järgi on maja ventilatsioon puudulik, sest lõõridest puhub pidevalt sisse ja kui siis naaber juhtub midagi kütma, siis tõmbab korstna otsast lihtsalt meie lõõride kaudu sisse"
Ja sellisel puhul sobib näiteks selline (sisseehitatud klapiga) ventilaator:
http://www.key.ee/index.php?page=shop.p ... &Itemid=33
Ja aru ma ei saa, kuhu see summuti veel toppida?
Postitatud: 11 Veebr 2009, 00:18
Postitas Kaak
Ega ikka ei kõlba küll, selle ventika jõudlus on ca 7 l/s ja seda 0- Pa.Aga vaja oleks wc-10 l/s, kui on koos pesuruumiga siis lisandub 15 l/s .Ja seda mitte null takistusega aga ca 35-50 Pa.Samuti ei tohi unustada tuleohutust .Kui on tegemist esimese korrusega ja samasse lõõri on ühendatud selle maja teised vendi avad, siis ei suru me õhku mitte majast välja ,vaid mööda maja laiali.Teisel korrusel aga lõikame läbi esimese korruse ventileerimise. Aga paigaldes seda süsteemi igasse ruumi ,siis ei tea ka, kuidas toimivad ,kõik ühel ajal töödates.Ehitusnormid on täitmiseks mitte naljapärast.Antud ventikas sobib seinale kus toru pikkus ei ulata meetrit ja juba raskusrestiga võib tulla probleeme, kuna takistus on 15-20 Pa.Jaak
Postitatud: 14 Veebr 2009, 00:12
Kas lugupeetud oponent soovib väita, et antud ventilaator oma madala tootlikkuse pärast ei sobi üldse ehitusel kasutamiseks? Võime alati võtta suurema. Teemaalgatajal on tegemist 10a vanuse majaga ja loomuliku vendiga, seega need normid normid, eeldame siiski, et ventlõõrid on reeglipärased. Samuti olen teemaalgatajast niimoodi aru saanud, et tegemist on vendiavaga otse vendisahti seinas, seega ei mingit meetripikkust toru ega raskusresti.
Samas võime küsijaid hirmutada tõdemusega, et korralik ventsüsteem maksab kuni 10% kogu ehituse maksumusest aga kas see teda lohutab.
Kokkuvõtteks. Õnnetu saab olema see inimene, kes ehitamisel ja remondil vaid neti anonüümsetele nõuannetele loodab.
Postitatud: 14 Veebr 2009, 10:43
Mina saan sellest probleemist aru nii, et hädalisel on naabriga kahasse üks korsten mille sees on igal boksil eraldi lõõrid. Kui nüüd see korstnaosa , mis ulatub üle eluruumide laepinna on lühike(lamekatus ntx), siis paratamatult tekib korstnast tagasilööke. Ja kui naaberlõõrist tuleb suitsu, siis kistakse ka see vendilõõri kaudu tuppa tagasi.
Lühikese korstna korral on loomulikult ventilaator hädavajalik. Mina teeks ka ventilatsioonilõõri teistest lõõridest kõrgemaks. Selleks kõlbab ka sobilik torujupp aga parem oleks isolatsioonikihiga pikendus. Siis ei pääse naaberlõõride saast vendilõõrist otseteed alla valguma.
taastaja
Postitatud: 15 Veebr 2009, 04:13
Postitas madka007
Kas vent.lõõridest puhub õhku sisse pidevalt või ainult siis, kui Sina ka oma sauna vm, ahju kütad? Kui kütmise ajal, siis peaks aitama küll, kui juhtida küttekoldele lisaõhku. Ühel tuttaval on keldris saun ja keskküttekatel ning oli sarnane probleem siis, kui tuli oli mõlemas küttekoldes korraga. Ühekaupa küttes probleem puudus. Järelikult puudus põlemiseks vajalik õhk ning kolded hakkasid seda "tirima" vent.lõõri kaudu. Ja aitas, kui tegime saunaahjule lisaõhuvõtu tavalise painduva ventilatsioonitoruga läbi vundamendi. Ka akna avamine aitas, kuid kes see ikka tahab niiväga talvel akent lahti hoida :( Aga selle toru vedasime otse saunaahju suu juurde ning see ruumi külmaks ei tee, kuna välisõhk suundub kohe küttekoldesse, et seal muutuda koos kütusega soojuseks. Kuna on plaanis veel kamin sauna eesruumi teha, siis tõenäoliselt tuleb ka selle põlemiseks vajalik õhk otse kolde juurde juhtida Ja peaks asi korras olema :jooma
