Paneelmaja korteri remont - millises järjekorras alustada?
Postitatud: 04 Veebr 2009, 21:26
Postitas priitamg
Tegu siis 5 korruselise paneelmajaga viies korrus ja 2-toaline korter. On plaanis hakata korterile tegema remonti ning siinkohal pean paluma abi kõigilt asjaga kursis olevatelt asjatundjatelt ja ehitajatelt,sest ise pole ma teab mis suur ehitusmees ja pole varem sellist tööd ette võtnud.Kuna rahaline seis pole ka kiita siis kahjuks peab seda üks asi korraga tegema ja palun teil siinkohal ära mainida millises järjekorras on vaja töödega pihta hakata. Teostatavad tööd on siis järgmised:
1.Vanad aknad (kõik 3 akent) vahetada uute PVC akende vastu.
2.Vana välisuks vahetada uue metallukse vastu.
3.Vanad siseuksed (kõik 4 ust) uute vastu vahetada.
4.Tapeetida uuesti kõik toad ja esik
5.Laminaatparkett kööki,lastetuppa,elutuppa ja esikusse
6.WC ja vannituba kokku ehitada (sellega kaasneb siis ka vist põranda tõstmine?)
7.Lakke paneme kas plaadid või siis ripplagi
8. Lõhkuda maha sein (mitte kandev) ja sellevõrra suurendada esikut,ning asemele ehitada kipssein
Pakuksin ise välja,et alustaksin laest kuna sellega kaasneb ikka sodi tegemine ja liimi tilkumine selle järels tapeediksin toad ära,lõhuksin maha mittekandvad seinad ja ehitaksin asemele kipseina millele paneks seejärel tapeedi peale.paigaldaksin laminaat parketi,paigaldaksin siseuksed,ning seejärel siis välisuks,aknad ja wc vannitoa kokkuviimine.
PALUN ANDKE NÕU KUIDAS ALUSTADA!!!
SUURED TÄNUD ETTE ÄRA!
Re: Paneelmaja korteri remont - millises järjekorras alustada?
Postitatud: 04 Veebr 2009, 21:59
Postitas iffoniff
Alustuseks tee eelarve palju miski maksab ja palju sul arvel on .!
kui summa olemas alusta kindlasti välisuksest ja akendest ,kui ikka veel alles peaks olema kalkuleeri toa kaupa ,mõne kaugema nurga toa saad lõpuni teha ,millest alustad otsusta ise lagi ja põrand ikka suht viimasena .
Kui raha ikka alles siis arvuta palju maksab vannitoa remont ,kus saad pesta ja värsket tööjõudu .
Lõpp juba paistab :thumbsup:
Postitatud: 04 Veebr 2009, 22:04
Postitas Manowar
Soovitaks alustada vana väljalõhkumisega niipalju, kui vaja!
Ehitustöid alusta seinte krohvimisest.
Siis uued aknad, uksed, tänapäeva ukse lengi standard on suurem, kui vanasti, seega pead ukseaava ülevalt ca 5-10cm kõrgemaks tegema.
Kui aknad uksed ees, siis põsed, vähemalt akendele, kuna seinad on sellises majas üsna õhukesed, siis saad ustele arvatavasti liistud peale mõlemale poole ja ei pea uksepõski tegema.
Peale seda maalritöö krundini - pistikud - lülitid - lõppvärv või tapeet - põrandad - liistud.
See on selline lühikokkuvõte tööde järjekorrast!
Viimasena tehakse ainullt vannitoa lagi, ülejäänud korteri laed soovitan enne seinu viimistleda.
Jõudu tööle!
Postitatud: 04 Veebr 2009, 22:12
Postitas xxNIMETUxx
lõuna eestis pakun abi torutöödele/san.tehnikale, elektrile ja parketi paigaldusele.
Postitatud: 04 Veebr 2009, 22:13
Postitas :D
Eelarvest peaks tõesti pildi silme ette saama. MIna alustuseks laseks paigaldada aknad ja ukse. Seejärel lõhuks välja seinad ning lammutaks vannitoa. See tolm viimistletud elamises pole päris õige asi, seega teeks musta töö ennem. Kui ise sees elad, siis vannitoa remont saab sinuelutööks. Seda naiste vingumist ja pesemise puudumist on jube kannatada :D Pärast vannituba võtaks ette siseuksed kõik korraga ja alles siis hakkaks korteri viimistlusele peale põhjalikku koristust mõtlema .
Leian, et tapeeditud seinte ja uute põrandate, lagedega ruumis lammutama hakata on täielik kilplase töö- muutuvad ukse avad, kusagilt jääb tapeeti puudu, liistud vaja panna jna plapla Ja muidugi on viimne kui üks detail elamises kaetud paksu tolmu kihigad, savi kui hästi uksi teibid ja kiletad !
